超过2万行的51程序用什么软件编译好?
5228|23
 楼主| 哈佛大学 发表于 2007-4-7 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
data估计有500字节以上, code超过50k.
用伟福编译老是报: I/O ERROR ON INPUT FILE
every_day 发表于 2007-4-7 15:13 | 显示全部楼层
不要编了
白忙
nust1996 发表于 2007-4-7 15:14 | 显示全部楼层
没用过WAVE
不过我用KEIL没问题,DATA 2K,CODE 90K
ayb_ice 发表于 2007-4-7 15:19 | 显示全部楼层
不知WAVE有啥好,放着KEIL UV3不用
不知WAVE有啥好,放着KEIL UV3不用....
BANKING技术可以做到几M的代码...
 楼主| 哈佛大学 发表于 2007-4-7 15:19 | 显示全部楼层
3楼,请问编译大程序要作哪些设置?
用keil好象也不行
ayb_ice 发表于 2007-4-7 15:25 | 显示全部楼层
只要不超过64K都是一样的...
只要不超过64K都是一样的...
nust1996 发表于 2007-4-7 15:25 | 显示全部楼层
你程序没有超过64K
不需要BANK设置,只要设置一下XDATA的范围就可以了
ayb_ice 发表于 2007-4-7 15:28 | 显示全部楼层
你的源文件可能被设为只读了...
你的源文件可能被设为只读了...
 楼主| 哈佛大学 发表于 2007-4-7 15:34 | 显示全部楼层
8楼
没有啊,删掉部分程序就能正常编译
ayb_ice 发表于 2007-4-7 15:40 | 显示全部楼层
那就不懂了...
nust1996 发表于 2007-4-7 15:48 | 显示全部楼层
你要把编译的错误提示都写出来
你要把编译的错误提示都写出来,大家才好帮你找原因啊
 楼主| 哈佛大学 发表于 2007-4-7 15:54 | 显示全部楼层
就是一句: I/O ERROR ON INPUT FILE
ayb_ice 发表于 2007-4-7 15:58 | 显示全部楼层
这是KEIL里的解释
Fatal Error 210
I/O Error on Input File:
Summary   *** Fatal Error 210
    system error message
    File: filename
Description   A read or write error occurred while accessing the input file filename.
Copyright (c) Keil Software, Inc. and Keil Elektronik GmbH. All rights reserved.
nust1996 发表于 2007-4-7 16:08 | 显示全部楼层
是不是哪个文件包含路径的问题
是不是哪个文件包含路径的问题
ayb_ice 发表于 2007-4-7 16:11 | 显示全部楼层
随便说说
你这是致命问题,你删除的代码肯定有include语句,仔细检查路径,文件名...
 楼主| 哈佛大学 发表于 2007-4-7 16:15 | 显示全部楼层
没有啊
平常人 发表于 2007-4-7 16:53 | 显示全部楼层
见过这种问题,原因是单个文件太大,分成多个较小的文件
 楼主| 哈佛大学 发表于 2007-4-8 03:48 | 显示全部楼层
re
分小段后,wave仍然出错,而keil编译不出错,但build target时出错,说程序里使用了太多的递归,无法生成hex。而wave对这些递归却不报错,对程序太大报错。
晕......
xwj 发表于 2007-4-8 09:26 | 显示全部楼层
wave环境下文件名中不能有“-”
虽然调用的是Keil的编译器,而且Keil没有这个问题
递归错肯定是你的程序嵌套了,比如A调用了B,B调用C,C又间接调用了A,那就没完没了了,少的递归是可以编译通过的,太多了那就肯定是你的程序结构有问题了!
用Keil一定要打0xfd补丁,不然很容易编译没错误但执行错误
liuq 发表于 2007-4-8 10:13 | 显示全部楼层
我来说几句,我也做了51宏汇编器和连接器
对于一个具有几万行的汇编程序,按理说应该是可以正确汇编的。根据8051代码空间的大小尺寸,如果全部使用的是单字节指令,理论上汇编器可以支持65536行有效指令的源文件。不信你可以试一试:
INC   A
INC   A
INC   A
NOP
MOV R0,A
但是,对于一个实际应用程序来说上述例子程序是不可能的。程序中多少会出现一些标号和变量,而汇编器支持标号和变量的长度为最大32字节,假如每一行前都有一个标号,那么在极端情况下这些标号和变量缓冲区的大小应不得小于64K×32字节,这么大的空间在早期DOS时代是绝对不能承受的,即便是在Windows环境下也是不合理的。
那么汇编器的作者权衡综合性能做出了一些限制:限制标号和变量缓冲区的大小。这就是不能汇编的真实原因!
解决方法:
使用多模块方式编程(不是使用include方式!),使用 segment/rseg,public/extrn将程序打断,使得程序结构更加清晰合理。
广告:欢迎使用我们的MedWinV3和内嵌自主版权的汇编器/连接器,相信它会是最好的IDE。
相关链接:http://www.manley.com.cn
