DC-DC空载电压能稳定,求解释
2546|4
 楼主| wang9321321 发表于 2012-11-30 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
DC-DC在空载时,电压可以很稳定,buck电路,我怀疑是不是反馈电阻提供电流使得电压能稳定住,还是说有其他原因
trevor2011 发表于 2012-12-2 06:52 | 显示全部楼层
如果是电压模式的话,一般是有负反馈系统的,利用输出电压与芯片内部的基准电压比较,得到一个误差信号来调节PWM调制器的。
zeluo 发表于 2013-8-7 18:28 | 显示全部楼层
有可能是的  楼主  顶一个
zeluo 发表于 2013-8-7 18:33 | 显示全部楼层
主要还是电源芯片  需要真正的吃透   楼主
lyjian 发表于 2013-8-7 19:05 来自手机 | 显示全部楼层
这有什么好奇怪的
