FPGA中数据如何高速传到DSP
2644|14
 楼主| projectabin 发表于 2012-11-30 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。想把FPGA FIFO中的数据高速传输到DSP中进行信号处理,请教使用什么传输方式?
星星之火红 发表于 2012-11-30 15:08 | 显示全部楼层
肯定使用协议啊,有CPRI的,有RapidIO的
GoldSunMonkey 发表于 2012-11-30 15:47 | 显示全部楼层
嗯,星星是对的。
zbhbyc 发表于 2012-12-3 13:39 | 显示全部楼层
mr.king 发表于 2012-12-3 22:08 | 显示全部楼层
其实两个系统弱耦合好,减少数据量,特别是减少交互数据量
 楼主| projectabin 发表于 2012-12-5 17:26 | 显示全部楼层
弱耦合是指使用两者的IO口直接传输数据,不经过任何协议吗?
直接采用IO口耦合不可以吗?为什么还走协议呢?
GoldSunMonkey 发表于 2012-12-5 22:21 | 显示全部楼层
Backkom80 发表于 2012-12-6 07:55 | 显示全部楼层
zhaoethin 发表于 2012-12-6 11:08 | 显示全部楼层
来学习
visicom 发表于 2012-12-6 21:53 | 显示全部楼层
我们是通过PCI传输的
mitianhui9 发表于 2014-5-26 15:26 | 显示全部楼层
请问用PCI大概是怎么个实现过程呢?
andous 发表于 2014-5-26 21:39 | 显示全部楼层
一般DSP都是local bus,或者emifa接口。如果速度慢点,可以用I2C或者SPI之类的,都可以
andous 发表于 2014-5-26 21:42 | 显示全部楼层
请问用PCI大概是怎么个实现过程呢?
如果有PCI接口也可以。先配置config,包括verdor,总线空间等等,然后再向地址空间里面读写数据。
时间久了,忘记了
mitianhui9 发表于 2014-5-27 15:13 | 显示全部楼层
速度当然是要尽量快的,要不也不用DSP了。查了一些资料,感觉用DSP外设接口做的比较多。
