高电平输入电压和低电平输入电压
3998|10
 楼主| 醉心369 发表于 2012-11-30 13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到一个数字芯片74HC08datasheet,在供电电压为6V时,高电平输入电压最小值为4.2V,典型值为3.2V,这怎么理解;低电平输入电压最大值为1.8V,典型值为2.8V,这怎么理解。
 楼主| 醉心369 发表于 2012-12-3 09:20 | 显示全部楼层
大虾们,难道这个问题不屑回答,自己顶一下
 楼主| 醉心369 发表于 2012-12-3 12:40 | 显示全部楼层
有解释如下:
要让IC认为输入的信号为高电平,一般要求输入的电压要达到3.2V,在最坏的情况下,也要达到4.2V。
这句话的意思大家怎么理解
jshliu1987 发表于 2012-12-4 21:12 | 显示全部楼层
个人认为应该是IC认为当输入电平大于4.2v以上就是高电平,不过3.2v也勉强承认是高电平,低电平同样,只要电压不高于1.8v都认为是低电平,就算到2.8也勉强接受了,呵呵,不知道对不对
 楼主| 醉心369 发表于 2012-12-5 11:05 | 显示全部楼层
个人认为应该是IC认为当输入电平大于4.2v以上就是高电平,不过3.2v也勉强承认是高电平,低电平同样,只要电 ...
3.2和2.8可是典型值啊,真搞不明白
 楼主| 醉心369 发表于 2012-12-7 21:37 | 显示全部楼层
 楼主| 醉心369 发表于 2012-12-12 15:17 | 显示全部楼层
有哪位大侠烦请指导指导
wwt917 发表于 2012-12-13 14:15 | 显示全部楼层
 楼主| 醉心369 发表于 2012-12-17 12:27 | 显示全部楼层
自己顶一下
bearpp 发表于 2013-1-4 10:38 | 显示全部楼层
把datasheet上面关于电气特性的table贴上来看看
greenapl1985 发表于 2013-1-27 22:38 | 显示全部楼层
我怎么感觉写反了一样,VIH>4.2,怎么可能典型值3.2V反而小于4.2V呢,同理对VIL也有一样的疑问
