手上有12片 非接触 红外 温度传感器 MLX90615,可用来DIY红外耳温枪给小孩子测体温。每片30元不包邮!现附上附上规格书和通讯方法以供参考!另外还有MSP430的例程!可通过淘宝交易!有意可加我QQ联系!214254557
MLX90615 极小TO密封罐封装的数字式,即插即用式,红外温度计
MLX90615 是用于非接触温度测量的红外温度计。对IR灵敏的热电堆探测器芯片和信号处理ASIC被集成在同一TO-46 密封罐封装里。
由于本身的小尺寸使其可以应用于医疗领域,如耳腔温度计或是其它有“细节彰显差异”的应用范畴。
温度计出厂校准设置为SMBus输出,在整个可测温度范围内温度的分辨率为0.02°C。用户可将输出设置为PWM方式。
MLX90615.pdf
(1.49 MB)
SMBus和MLX90614的通信.pdf
(1.33 MB)
特点和优点
极小尺寸适合紧凑场地应用
易集成
出厂校准具有宽温度范围: -40 到 85 °C 的传感器温度
-40 到 115 °C 的物体温度
(0..+50 C Ta 和 To) 整个温度范围内的高精度0.5°C
一定温度范围内医疗精度为0.1°C
测量分辨率为0.02°C
SMBus兼容数字界面适合快速温度读数及建立传感器网络
客户定制的PWM输出适合连续读数
3V电源电压的省电模式 |
