ADI推出数模转换器简化FPGA接口
2129|13
 楼主| LMQQ 发表于 2012-11-30 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI)数据转换器市场份额领先者*和47年来的数据转换及信号处理技术创新者,最近推出一款性能领先的16位、1.25 GSPS发射DAC AD9128,该器件内置复数数字调制功能,并采用JESD204A兼容型串行输入。AD9128的高速串行接口大大简化并改善了典型系统实施方案中DAC与FPGA之间的数据连接。
高性能FPGA在以数据为中心的无线和有线通信、雷达、航空电子和医疗成像应用中日益广泛地用作处理器。FPGA广受青睐源于其先天优势:系统开发更简单、上市时间更短、处理速度更快以及具备即时可编程能力。不过对于更高分辨率、1 GSPS以上的数据转换器应用,由于接口比特率限制、互联布局复杂性和并行接口电路板空间要求,针对FPGA的数据输入和输出一直是设计瓶颈。JESD204专为克服这些限制而开发,它定义了稳定可靠的高速串行接口,该接口可扩展且支持多个Gbps范围内的数据速率。ADI致力于在超高速数据转换器技术中采用此标准,另外FPGA制造商也在积极地将此协议集成到高性能平台中。
JESD204A兼容型AD9128提供高采样速率和高动态范围,可产生最高达奈奎斯特频率的多载波,内置片内32位NCO(数控振荡器)等特性,从而允许灵活地放置IF(中间频率),进行复数数字调制、增益和失调补偿。4线式串行端口接口可对许多器件的内部参数和功能进行编程和回读。AD9128支持GSM、WCDMA、TD-SCDMA、CDMA2000、WiMAX和LTE无线通信标准。
查看AD9128 DAC产品页面、申请样片和下载数据手册: http://www.analog.com/zh/pr0702/ad9128
AD9128 DAC支持标准化FMC评估板,可直接与Xilinx FPGA开发平台连接。欲了解更多信息,请访问:AD9128FMC。
更多有关产品信息,请致电亚洲技术支持中心:400 6100 006, 或发送邮件至 china.support@analog.com , 也可点击ADI官方微博 http://weibo.com/analogdevices ,或通过手机登录 m. analog.com 或 www.analog.com 了解最新产品等信息。
更多ADI产品及应用视频,请访问: http://videos.analog.com/category/chinese/
AD9128用于发射信号链IF合成的双通道16位DAC
•        1.25 GSPS能力支持最高可达500 MHz的IF带宽
•        极佳的动态范围:
80 dBc(fDAC = 200 MSPS,fOUT = 50 MHz)
72 dBc(fDAC = 800 MSPS,fOUT = 70 MHz)
•        单载波W-CDMA ACLR:82 dBc(122.88 MHz中频)
•        新颖的2×/4×/8×插值器/复数调制器允许将载波放在DAC带宽中的任意位置
•        可调模拟输出:8.7 mA至31.7 mA,RL = 25 Ω至50 Ω
•        4通道高速JESD204A串行链路(每个通道可达3.125 Gbps)
报价、供货与配套产品
产品
样片供货
量产
分辨率
(位)
通道数
采样速率
(GSPS)
千片订量报价
封装
AD9128
现在
7月
16
34.50美元/片
56引脚
LFCSP
AD9128高速DAC模拟输出经优化可与模拟正交调制器无缝接口,例如ADI公司的ADL537x F-MOD系列、ADCLK914时钟/数据缓冲器,该器件可在110 fs的时钟输入抖动性能下驱动AD9128 DAC。其他配套器件包括ADRF6702正交调制器和ADRF6602接收混频器。
从ADI在线中文技术论坛获得支持: http://ez.analog.com/community/data_converters/high-speed_dacs
GoldSunMonkey 发表于 2012-11-30 15:49 | 显示全部楼层
嗯,祝合作愉快啊。
sahh 发表于 2012-12-2 15:59 | 显示全部楼层
由于美国对中国的技术围堵,超过1G的采样率,好像要申请许可~~
楼主,这个需要申请许可吗?
sahh 发表于 2012-12-2 16:01 | 显示全部楼层
网站显示,这个是停产的产品,楼主,这玩笑开得不小啊
GoldSunMonkey 发表于 2012-12-2 19:54 | 显示全部楼层
是么?我都不知道。
gzdly 发表于 2013-5-17 15:42 | 显示全部楼层
谢谢了,看看有没有有用的东东
qin552011373 发表于 2013-5-17 17:17 | 显示全部楼层
猴哥的生意来了
GoldSunMonkey 发表于 2013-5-17 22:53 | 显示全部楼层
谢谢了,看看有没有有用的东东
欢迎常来啊
猴哥的生意来了
什么生意啊
qin552011373 发表于 2013-5-17 23:07 | 显示全部楼层
什么生意啊
他们不是要和xilinx合作么
GoldSunMonkey 发表于 2013-5-19 23:22 | 显示全部楼层
他们不是要和xilinx合作么
没看出来啊
星星之火红 发表于 2013-5-20 21:29 | 显示全部楼层
没看出来啊
小伙挺帅啊
GoldSunMonkey 发表于 2013-5-21 21:27 | 显示全部楼层
小伙挺帅啊
感谢啊
xiao6666 发表于 2013-5-21 21:43 | 显示全部楼层
