[技术求助] PWM Buck circuit 电容 电压求解
1847|5
 楼主| zrsing 发表于 2012-11-30 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述写在附件的图片上。望高人指点迷津。谢谢!
实际测量一个样品,Vp=2.84V。
 楼主| zrsing 发表于 2012-11-30 16:22 | 显示全部楼层
图。。上晚了
gibenlin 发表于 2012-11-30 16:48 | 显示全部楼层
呵呵,这是模电的:
1.用仿真工具做一个
2.你也可以自己计算,去看看lrc冲电原理,大学的模电书就有
airwill 发表于 2012-12-3 14:34 | 显示全部楼层
支持一下
其实这一块的计算, 在 BUCK 芯片的数据手册, 大都都有提及
hawksabre 发表于 2012-12-3 18:03 | 显示全部楼层
这个问题   用示波器多看看   应该是波形失真   可能是元件的问题   或者是哪一块出现速率延时   呵呵
hawksabre 发表于 2012-12-3 18:04 | 显示全部楼层
希望能够帮到你   你再看看其他人的建议   呵呵
