对普通电源变压器的选用和检测不大熟悉,虽然网上也有很多资料,但看起来都很凌乱,而且基本上都是繁琐而且没有测试方法,想知道各位在实际应用中是怎么做得。
1.功率选择的问题:
假如我的产品为一音响类产品,输出额定功率为50W,那么加上其他的运放等得功耗,电源变压器选择50/0.7=72W是否合适,这种选择是不是一般都会有个经验取值或者是相应的规定取值呢?
个人觉得还有一种方法:接上整机负载后,在额定输出功率下,测试变压器的输出端电流,如其额定输出为2.5A,则实际为2A(0.5A的冗余量)或者是以下的话则可选用此变压器?当然,这个取值比是我主观认为的,请问是否有个规定取值或者你们一般是怎么取值呢?
2.再就是变压器的温升测试方法和温升的取值规定:
个人的测试方法是在常规的环境温度下额定带载5H左右吧。
至于温升,一般可否直接测试其表体的温升呢?然后这个要求一般是怎么样的呢?这个温升是否是测试的结果A<B(供应商提供的规格书上面的取值)? 备注:取一般地区如国内欧美的温升标准即可,不要那种变态的阿拉伯地区的标准,呵呵。
3.现在手上有两款变压器样品,A款空载输出最大14.4V,满载12.0V , B款空载输出13.6V,满载12.4V。这是不是就一定说明B款的带载能力比A款强,然后排出其他因素的话是不是就说明A比B要好呢? 如果B款也能满足需求,是不是也就无所谓了呀(呵呵,好像是句废话 ,其实是想说如果用B款是不是有什么要特别注意的) |
