晶振外壳怎么处理?
2447|12
dobypig|  楼主 | 2012-11-30 19:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近日做PCM2912声卡一枚,用3*8的筒形晶振6M PCB上有外壳接地的焊盘,焊接完毕插上电脑提示无法识别,反复尝试调整后,无意间发现只要不连接晶振外壳到地就可以正常工作,这不是很奇怪吗?于是只好在晶振外壳上套上一个热缩管。外壳是通过一个过孔到地的,而且我认为地布线没问题
Tinnal| | 2012-11-30 20:38 | 只看该作者
测一下你的晶震看看管脚有没有和外壳短路。
chunyang| | 2012-11-30 21:01 | 只看该作者
晶体内部与外壳短路造成问题的可能性是有,但还可能是晶体的参数(特别是负载电容值)不合适,工作于临界态,外壳接地会影响分布参数,恰好越界了。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
499734424 + 1 学习了
chenyu988| | 2012-12-1 21:54 | 只看该作者
一般晶振都最好接地,换个晶振试试
shalixi| | 2012-12-2 11:12 | 只看该作者
PCB重新来,晶振下面空起来,只有省钱省事.
dobypig|  楼主 | 2012-12-2 14:28 | 只看该作者
chunyang 发表于 2012-11-30 21:01
晶体内部与外壳短路造成问题的可能性是有,但还可能是晶体的参数(特别是负载电容值)不合适,工作于临界态 ...
这样的晶振还有三个分别测了它们的管脚与外壳的电阻,两个管脚中的一个对外壳电阻都是无限大,另外一个就比较奇怪了,电阻居然不一样,一个是45欧一个是103欧一个是无限大,可是我把这几个晶振插到别的地方却都能用,难道是质量问题
dobypig|  楼主 | 2012-12-2 14:29 | 只看该作者
Lgz2006| | 2012-12-2 17:58 | 只看该作者
晶振不良度逾80%
elec921| | 2012-12-2 18:43 | 只看该作者
1、晶振不良,有可能是焊坏了
2、换电容试试
3、检查PCB设计
lirunze| | 2012-12-2 19:10 | 只看该作者
路过学习了啊
riddlecn| | 2012-12-2 20:15 | 只看该作者
默默学习。。
esysg| | 2012-12-3 12:55 | 只看该作者
晶振本身存在问题了
