示波器从杂乱的波形中读出频率的方法是?
4046|6
 楼主| op2sql 发表于 2012-11-30 19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个约32k的波形,挂上示波器波形杂乱,如图,但是示波器显示32.78k,请教下这个频率怎么读出来的?波形图是在网上随便搜的,
 楼主| op2sql 发表于 2012-11-30 19:20 | 显示全部楼层
我用lpc1768 开计数器读这个频率,有时候会读到0hz,或者40k,50k。
读取这个频率有什么其他的方法?用ad读取峰值,然后软件判断? 还是ad然后fft?
Tinnal 发表于 2012-11-30 20:32 | 显示全部楼层
晕,这种情况你应该从信号源头着手。就能你在实验室能做出个数值,也不能拿出去卖呀!产品不是这么做的!你要读频率,那么进来的信号一定要好。如果探头回来的信号就这么差,你应该分析是传输过程引入的还是被测信号的特性就这样。如果是传输过程引入,就该去改进电路。如果是信号的特性就这样,你应该对信号做预处理,提取你关心的信号!
WMWX 发表于 2012-12-2 16:00 | 显示全部楼层
gzdly 发表于 2013-5-17 14:30 | 显示全部楼层
这是个什么玩意呀
大道至简 发表于 2013-5-19 10:22 | 显示全部楼层
sarcophile75 发表于 2013-5-19 14:00 | 显示全部楼层
既然你知道FFT,就一定知道这样的波形本身就含有许多频率成份,用FFT可以找出能量最大的分量,也可以找第二大的分量,不知道你到底需要什么?
示波器一般用FFT的
个人签名:活着就是为了电子
