保险丝的问题
4093|18
 楼主| EthanJi 发表于 2012-11-30 20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天我遇见了一个十分悲催的事情。我的一个机柜上的一个电源控制板上的一颗保险丝烧掉了,然后我看了一下它的标称是500mA,250V。于是我就去找啊,但是我没找到一摸一样的,我找到一个0.5A,250V的保险丝。我想这不是一样的么,于是我就装上去了,然后我就悲催了,刷的一下烧掉八个二极管和一个IC,我对保险丝这方面不太明白啊,是不是不同标称不同材料什么的原因啊,有没有了解这个的?
PowerAnts 发表于 2012-12-1 14:49 | 显示全部楼层
代换之前,要先弄清楚原来的保险是快熔型还是慢熔型,弄错了的话,不是烧保险就是烧(一大堆)电路
chunyang 发表于 2012-12-1 20:56 | 显示全部楼层
保险烧了应先检查电路中是否存在故障,贸然更换难保不出事,即使是更换了同样的保险。
Lgz2006 发表于 2012-12-2 06:47 | 显示全部楼层
最为重要的是要明白“保险丝是干吗的”
设计者和应用者都要知道,之后你就知道该怎么做了
shalixi 发表于 2012-12-2 13:24 | 显示全部楼层
保险当然是保护电路的,保险化了,说明电路有问题了,应该先查一下电路.不过,原先的保险也确实有点问题,以后应改成0.25A的,总不能新保险上去没有坏,里边的其他东西又坏了吧..
Siderlee 发表于 2012-12-2 14:43 | 显示全部楼层
你前一个保险烧坏之前你确定没有附带损伤了吗?
如果有附带损伤,直接换上一个fuse,那还说不是照样烧东西啊
看来保险也不是万能的啊,fuse一烧,电流肯定大得离谱。 雷哥给大伙讲讲啊。  发表于 2013-2-3 21:55
Lgz2006 发表于 2012-12-2 16:13 | 显示全部楼层
差矣!保险丝不能保护电路!它也不是为此目的而设的!
正常情况下:保险一烧,元件已坏!
yxlcg 发表于 2013-2-2 23:50 | 显示全部楼层
保险不是保护电路的是什么??保险就是为了保护电路才出来的,保护主电源不被烧坏。
maychang 发表于 2013-2-3 01:06 | 显示全部楼层
保险不是保护电路的是什么??保险就是为了保护电路才出来的,保护主电源不被烧坏。 ...
保险不是保护电路的,是防止事故扩大的。
还是老同志厉害  发表于 2013-2-3 10:04
zhangxq4633 发表于 2013-2-3 10:28 | 显示全部楼层
保险不是保护电路的,是防止事故扩大的。
这个很对...
gdxizhilang 发表于 2013-2-4 17:14 | 显示全部楼层
保险烧了应先检查电路中是否存在故障,贸然更换难保不出事,即使是更换了同样的保险。 ...
楼上正解,应该是这样。
谈的元 发表于 2013-2-5 00:25 | 显示全部楼层
支持保险主要防止事故设计的,主要目的不为保护电路而设计,只是有时候电路“沾光”了而已
jimmyzhao 发表于 2013-2-17 01:54 来自手机 | 显示全部楼层
上面一位提到 类似问题,原装是快速的 用于保护半导体,需要保险丝在半导体损坏之前自己烧掉。有些系统需要慢熔的,电机,变压器,类似的
Lgz2006 发表于 2013-2-17 07:46 | 显示全部楼层
上面一位提到 类似问题,原装是快速的 用于保护半导体,需要保险丝在半导体损坏之前自己烧掉。有些系统需要 ...
差矣
1.它能有多快,比半导体2次击穿还快么
2.熔丝和半导体“烧”的机制不同,前者没有“累积效应”,后者有
ederdan 发表于 2013-2-17 08:24 | 显示全部楼层
来学习
elec921 发表于 2013-2-17 08:30 | 显示全部楼层
很有道理
jack1991 发表于 2013-2-26 12:55 | 显示全部楼层
当电流流过导体时,因导体存在一定的电阻,所以导体将会发热。且发热量遵循着这个公式:Q=0.24I2RT;其中Q是发热量,0.24是一个常数,I是流过导体的电流,R是导体的电阻,T是电流流过导体的时间;依此公式我们不难看出保险丝的简单的工作原理了
链接:http://www.365ele.com/articles/2 ... %e9%99%a9%e4%b8%9d/
seanbsd 发表于 2013-2-28 11:22 | 显示全部楼层
需要确认的是保险是自恢复的还是普通的?还要检查保险后面有什么异常没?否则下次就不是烧几个IC这么简单了。
if-else 发表于 2013-2-28 12:07 | 显示全部楼层
差矣
1.它能有多快,比半导体2次击穿还快么
2.熔丝和半导体“烧”的机制不同,前者没有“累积效应”,后 ...
正解
wpptc 发表于 2013-6-7 13:51 | 显示全部楼层
第一,保险丝烧坏,是什么原因导致的?故障没有排除,换保险丝最理想的结果也是再烧保险丝;
第二,保险丝的用途有很多种,有的是保护贵重IC 半导体的,有的是为了防止极端恶性事故的比如着火,伤人等,所以保险丝也分快断\慢断什么的,相互之间是不能替代的
