求助: 点阵式液晶画线函数
3117|5
 楼主| riva 发表于 2007-4-12 13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
 小弟在做点阵式液晶画线时遇到难题,显示芯片是t6963c,液晶为240*64点阵
如何实现输入两点坐标(横坐标相差1,纵坐标相差随机),就可画出直线。似乎要用到公式y=kx+b,但小弟才疏学浅,编了一部分,后面实在是不会了,那位大侠做过类似的望赐教
下面是小弟写的一部分程序,后面不知如何编了
其中x1与x2相差1,
void line(uchar x1,uchar y1,uchar x2,uchar y2){
 uchar idata x,y,i;
 float idata k,b;
    if( abs(y2-y1) <abs(x2-x1)*8 ){     //abs(x2-x1)乘以8是因为显示单元是1*8点阵,此时算的是 |k|<1的情况
     k=((float)(y2-y1)) / 8 ;
     b=y1-8*k*x1;
     for(i=0;x<=abs(y2-y1);i++){
      y=(uchar)(k*8*x2+b);
xwj 发表于 2007-4-12 14:15 | 显示全部楼层
晕~~~还用浮点数乘法啊??建议你去找本《计算机图形
laogu上的两本液晶书也有讲画线画圆的方法的
 楼主| riva 发表于 2007-4-12 15:39 | 显示全部楼层
回复
老古上的两本液晶书是哪两本?
lixun00 发表于 2007-4-12 17:03 | 显示全部楼层
呵呵...
1dqmoon 发表于 2007-4-12 22:54 | 显示全部楼层
t6963的程序库满网络飞...
或者找1335的,查不多一样
coke 发表于 2007-4-13 09:10 | 显示全部楼层
建议参考下uC/GUI.里面有你想要的各中画线/做图函数
