在PLD行业,大家耳熟能详的“战役”要数Xilinx和Altera之间的“瓜葛纠缠”了。在近十几年里,Xilinx和Altera的争霸战何曾停歇。但也正是因为他们实力旗鼓相当,并且“打打闹闹”、“你追我赶”,才使得PLD行业发展如此之迅速,让电子工程师受益。
Xilinx VS Altera-阿里和弗雷泽
早期,Altera和Xilinx要么就像拳王阿里和弗雷泽一样“打”得热火朝天,要么就持续打冷战。当然,也有其他可编程逻辑厂商也会相互竞争,但是就数Altera和Xilinx之间的你追我赶对PLD行业发展起到很大的促进作用。
如果Altera发布一个通告,那Xilinx在其后1-2天内也会相继举行新闻发布会以作应对之策。同样的道理,当Xilinx发布一些新技术时,Altera也会有相应的反应。但站在用户的角度而言,他们之间的竞争态势对带动整个行业的良性发展是很有必要的。
Altera掀起下一代20nm新战役
上个月,Altera公开了在其下一代20nm产品中规划的几项关键创新技术,其实现的创新包括最高串行带宽:40-Gbps芯片至芯片和28-Gbps背板收发器;具有高速芯片至芯片接口的异质混合3D IC;业界性能最好的DSP,带来最高TFLOP/W。
Altera公司首席技术总裁Misha Burich提供了与赛灵思公司相关技术的对比。但当他提到混合存储立方体技术时,他还是觉得对方略胜一筹。两家公司(Altera和Xilinx)都会这样做,毕竟这是对整个行业有促进作用的。他们都希望为整个PLD供应链起到尽可能多的正面作用,因为只有这样,才能促使成本降低。
那针对Altera领先Xilinx一步公布20nm技术,Xilinx将会有何反应呢? |
