最新做的Atmel 9X5板子,大家看看怎样,欢迎拍砖
4012|22
 楼主| ucdragon_cs 发表于 2012-12-1 21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
最新做的Atmel 9X5板子,大家看看怎样,欢迎拍砖:)
1,板子是 8 层板子,沉金工艺,金手指,保证了良好的电气接触性能
2,布局紧凑,采用金手指封装,方便嵌入产品中。
核心板尺寸
67.6 mm X 35 mm X 1mm
接口类型
DIMM,200PIN
PCB板层
电源
3.3V1A,底板供电
工作温度
-40~+85℃(电气指标:符合CE,FCC,CCC规范要求)
盈鹏飞科技 发表于 2012-12-2 12:35 | 显示全部楼层
看名字,怎么是 ucdragon_cs ??是优龙的工程师?
但是这个板好象明显不是优龙的。
盈鹏飞科技 发表于 2012-12-2 12:37 | 显示全部楼层
首款邮票孔AT91SAM9G45核心模块
◆ 400M高速ARM926EJ核心;
◆ 单颗64M字节DDR2 SDRAM,成本更低廉;
◆ 大容量板载电子盘,更多用户空间;
◆ 精致邮票孔设计,45mm*45mm,批量使用成本更低;
◆ 网络采用MII模式完美支持10M/100M以太网;
◆ 核心板独立RTC, 走时精准;
◆ ARM9中最优秀的显示性能,分辨率高达1280*860;
◆ CPU内置5路RS232串口(其中1路232为COM_DBU);
◆ 板载IIS 音频,音质更甜美;
◆ 外部扩展1*IIC,2*SPI接口(无总线接口引出);
◆ 支持SD卡接口,大容量存储;
◆ 高速USB 2.0 Device接口;
◆ 高速USB 2.0 Host接口;
◆ 专业WINCE 6.0、LINUX 2.6操作系统支持,可USB升级;
◆ 核心板高集成度,可以直接应用,可根据客户定制主板;
◆ 推荐应用:医疗、仪表、显示终端;
dami 发表于 2012-12-2 17:05 | 显示全部楼层
好。支持
zyingjie 发表于 2012-12-2 19:33 | 显示全部楼层
这个淘宝不是很多的吗
sgj245609615 发表于 2012-12-2 20:30 | 显示全部楼层
支持下
liuzhenya 发表于 2012-12-2 22:20 来自手机 | 显示全部楼层
支持下
支持一下
li_thomas 发表于 2012-12-3 10:58 | 显示全部楼层
这个板子过EMC测试了吗?
 楼主| ucdragon_cs 发表于 2012-12-4 20:35 | 显示全部楼层
楼上的 板子 拍得不错,挺好看
 楼主| ucdragon_cs 发表于 2012-12-4 20:38 | 显示全部楼层
这个板子过EMC测试了吗?
刚出来一段时间,准备去过 EMC 测试,不过已经在自己底板搞高低温测试 和老化了 一段时间,还挺稳定的:)
xiangchli 发表于 2012-12-5 14:39 | 显示全部楼层
板子排的挺好看的。
li_thomas 发表于 2012-12-5 17:46 | 显示全部楼层
刚出来一段时间,准备去过 EMC 测试,不过已经在自己底板搞高低温测试 和老化了 一段时间,还挺稳定的 ...
9X5的EMC测试,特别是+/-8kv ESD实验,需要布线上下功夫。
盈鹏飞科技 发表于 2012-12-5 19:54 | 显示全部楼层
楼主的产品,感觉在哪里看到过?
 楼主| ucdragon_cs 发表于 2012-12-5 21:41 | 显示全部楼层
嗯,对。我们从布局到布线,都经过优化的。因为 ESD 测试,最好加上外壳,这样有屏蔽,就抗干扰很多:)
 楼主| ucdragon_cs 发表于 2012-12-5 21:43 | 显示全部楼层
楼主的产品,感觉在哪里看到过?
应该你在官方的网站上看到的吧,我们是根据官方网站的定义一样的,直接可以兼容。而且基于成本和信号的考虑,做的是8层板子
盈鹏飞科技 发表于 2012-12-6 09:00 | 显示全部楼层
原来如此。
盈鹏飞科技 发表于 2012-12-6 09:01 | 显示全部楼层
这种布局早在很多年以前,公司就曾经做过,问题还是有的,
不过,你考虑的很不错。
li_thomas 发表于 2012-12-6 14:39 | 显示全部楼层
嗯,对。我们从布局到布线,都经过优化的。因为 ESD 测试,最好加上外壳,这样有屏蔽,就抗干扰很多 ...
等你测试结果出来再看看。好像在一些GPIO脚上需要串联电阻,可以提高ESD性能。
mgzao 发表于 2012-12-6 14:47 | 显示全部楼层
很给力!!!不过型号MYC-SAM9X5是不是能搜索出来是谁家,嘻嘻~
个人签名:专注 ATMEL ARM系列,9G45 9X5系列开发板特卖,价格最低,稳定性强 淘宝店:http://item.taobao.com/item.htm?id=15798130390
