3.2V_7A升直14V的隔离变压器的设计
2282|7
 楼主| siyida 发表于 2012-12-2 08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
      本人需将 3.2V_7A升直14V的电源, 在设计变压器用公式计算,初级只有1圈,
工作频率250~500KHz, 但考虑到电感量,实际初级的匝数用了3圈,次级也提高,
应用起来震荡困难, 请大家指导
前提初级与次级必须隔离
Siderlee 发表于 2012-12-2 14:45 | 显示全部楼层
什么叫震荡困难。。。
不亦心 发表于 2012-12-2 19:05 | 显示全部楼层
无图无真相
 楼主| siyida 发表于 2012-12-3 09:18 | 显示全部楼层
对不起,原理图在公司没法截出,所以只能口述,实际初级的匝数用了3圈,次级14圈,即电压/匝数的比是1:1,工作频率250~500KHz
电压/匝数的比是4 ~ 5:1
 楼主| siyida 发表于 2012-12-3 09:23 | 显示全部楼层
由于3.2V_7A升直14V的隔离变压器的设计是很少,也没有送出打样,在公司自己做了2个样品,初试。。没加软开关技术
 楼主| siyida 发表于 2012-12-3 09:27 | 显示全部楼层
目前只是采用的反激式,但初级电压低,电流大,采用软开关+半桥也许要好得多
jjjyufan 发表于 2012-12-4 08:50 | 显示全部楼层
无图不好说,
手机拍个照片也行啊
初级3圈?你线经多少啊,电感量多少啊?
14V 多少电流啊?
shuske 发表于 2012-12-4 23:55 | 显示全部楼层
mark,静候
st.you 发表于 2012-12-5 12:05 | 显示全部楼层
用推挽吧,效率高些
个人签名:高速电机驱动器设计,电动汽车电机驱动器设计
32
