[稳压电源] 菜鸟求救焊稳压源,焊了好久都没焊好
3902|10
 楼主| 591714035 发表于 2012-12-2 12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
电位器的123接口应该怎样接电路图中的abc接口?
还有就是地线应该如何焊?应该从哪里引出来?
maychang 发表于 2012-12-2 13:41 | 显示全部楼层
这样
 楼主| 591714035 发表于 2012-12-2 14:10 | 显示全部楼层
这样
我书上的图是这样的,跟你的图有一点不同,究竟vin端直接接电源还是接上电路再接电源端?还有地线应该如何办?
不亦心 发表于 2012-12-2 19:07 | 显示全部楼层
直接看LM317的规格书吧。
ichenqiang 发表于 2012-12-2 19:23 | 显示全部楼层
看datasheet是最好的方法
LAORUAN 发表于 2012-12-3 00:11 | 显示全部楼层
不同电位器接口一样?
trevor2011 发表于 2012-12-3 03:52 | 显示全部楼层
数据手册的第一页及后面的封装图,有说明123都分别对应哪个管脚
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm317.pdf
目前使用的什么封装的??
 楼主| 591714035 发表于 2012-12-3 13:02 | 显示全部楼层
这样可以吗?
Siderlee 发表于 2012-12-3 22:26 | 显示全部楼层
。。。。。哭
shalixi 发表于 2012-12-4 14:25 | 显示全部楼层
看317的datasheet.
samzeng 发表于 2012-12-5 11:14 | 显示全部楼层
厂家不同,脚位也不同,目前市场有两种,主要是1、3脚不同,如果没有输出,可以直接1、3脚交换一下就可以了
jjeemm77 发表于 2013-5-24 16:20 | 显示全部楼层
泪流满面哟!…
