求助:VisualStudio2010与单片机编程
8969|19
 楼主| 天风立马 发表于 2012-12-2 13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
有用VisualStudio2010写单片机程序的吗?有几个问题请教。谢谢!!!我的QQ:412809312
icecut 发表于 2012-12-2 14:03 | 显示全部楼层
仅仅用他写代码吧。编译还用其他编译器
 楼主| 天风立马 发表于 2012-12-2 14:14 | 显示全部楼层
仅仅用他写代码吧。编译还用其他编译器
我把keil的编译器添加到VS2010里了,但是不太清楚在VS2010里怎么建单片机的工程。如果全手动写也行,可是嵌入汇编的程序编译器就不知道怎么弄了,keil里的那个设置没办法在VS2010里实现。
dqyubsh 发表于 2012-12-2 18:53 | 显示全部楼层
ATMEL新的单片机开发工具就是用VISUAL STUDIO的界面,下边套的GCC编译环境,你可以分析下。
diweo 发表于 2012-12-2 20:20 | 显示全部楼层
别整那么复杂了
DONGXU 发表于 2012-12-2 20:38 | 显示全部楼层
为何要嵌入VisualStudio2010里用呢?
 楼主| 天风立马 发表于 2012-12-2 21:17 | 显示全部楼层
因为用VS2010 + Assist X 编写代码不是一般爽。Keil没有补齐功能,变量值也只有Debug模式才能观察。
vax就不支持汇编.更不用说51的汇编了  发表于 2012-12-3 22:51
 楼主| 天风立马 发表于 2012-12-3 00:37 | 显示全部楼层
ATMEL新的单片机开发工具就是用VISUAL STUDIO的界面,下边套的GCC编译环境,你可以分析下。 ...
求详细
别整那么复杂了
这……
明月小厨 发表于 2012-12-3 03:04 | 显示全部楼层
无解;
51是很简单的,在KEIL C51环境下完成并不复杂;
再说C51编译需要很多配置.
51已经差不多到头了,以后用51的人应该不会很多了,很多人都转移阵地了;
Tinnal 发表于 2012-12-3 08:20 | 显示全部楼层
用sourceinsign 写不就完了吗。
wzf3151 发表于 2012-12-3 12:22 | 显示全部楼层
没事找事
new1988 发表于 2012-12-3 16:39 | 显示全部楼层
其实呢,你可以用VS2010写代码,keil编译,两个同时开。如果硬要嵌进去,用eclipse可能还靠谱些,我以前也想MDK+eclipse,结果折腾了好久还是没用成功。
DONGXU 发表于 2012-12-3 21:41 | 显示全部楼层
一直用VS2010写代码,用keil编译,挺方便的
lab4z 发表于 2012-12-3 22:40 | 显示全部楼层
我用的 notepad 写代码
icecut 发表于 2012-12-3 22:53 | 显示全部楼层
最新的也应该是eclipse.而不是vs2010....
1638574407 发表于 2012-12-4 00:18 | 显示全部楼层
同意13楼
明月小厨 发表于 2012-12-5 23:44 | 显示全部楼层
有些复杂的计算要求比较高的部分我是用VC调;然后移植到KEIL;例:计算弹道导弹的轨迹,我一边计算一边画图,看看象不象;:lol
uet_cache 发表于 2012-12-7 19:52 | 显示全部楼层
单片机比较简单,最好还是用简单的环境解决问题。
 楼主| 天风立马 发表于 2012-12-7 20:13 | 显示全部楼层
好吧。
