如何做到电池一边充电一边放电
20037|35
 楼主| hdl551890 发表于 2012-12-3 08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何做到电池一边充电一边放电
又不影响整个电路
求高手解释下
 楼主| hdl551890 发表于 2012-12-3 08:14 | 显示全部楼层
自己先顶一个
Tinnal 发表于 2012-12-3 08:18 | 显示全部楼层
一边充电一边放电?
充电>放电 = 充电
充电<放电 = 放电
对电池而言,要不充电,要不放电
 楼主| hdl551890 发表于 2012-12-3 08:24 | 显示全部楼层
一边充电一边放电?
充电>放电 = 充电
充电
电池是跟后面的电路连在一起做电源用的
电池用完的时候
充电不会影响后面的电路吗?
Tinnal 发表于 2012-12-3 08:46 | 显示全部楼层
电池和电源共用的电路,网上一大吧,参靠一下吧。
外部电源角度,是要考虑对电池充电和对产品供电的总电流的。但如果对于一般都接外部电源的产品,电池的浮充电流不会太大。
 楼主| hdl551890 发表于 2012-12-3 09:17 | 显示全部楼层
外部电源角度,是要考虑对电池充电和对产品供电的总电流 ...
就是用电池一个当电源
而外部电源仅仅是给当电池没电时给他冲电用
我的问题是我在充电时候 如何让外部电源不影响后面的电路(电池后面的电路)
yewuyi 发表于 2012-12-3 09:18 | 显示全部楼层
电池是跟后面的电路连在一起做电源用的
电池用完的时候
充电不会影响后面的电路吗?
电池放电电路要设计成单向的,同时从电源本身也应当有一个支路到负载,这样只要在电源接入时,都将有电源直接对负载供电。
 楼主| hdl551890 发表于 2012-12-3 09:34 | 显示全部楼层
电池放电电路要设计成单向的,同时从电源本身也应当有一个支路到负载,这样只要在电源接入时,都将有电源 ...
我是想当电源接入时
只给电池充电 不给负载供电
问题是我的电池是跟负载接在一起的
在接电源充电时 它会给负载供电吗?
就比如说我电池是给单片机做电源用的
当电池没电时 外接电源给电池充电
但是在充的时候  外接电源也会自动给单片机供电的啊
如何让外接电源不作用于单片机
只给电池充电
yewuyi 发表于 2012-12-3 09:55 | 显示全部楼层
我是想当电源接入时
只给电池充电 不给负载供电
问题是我的电池是跟负载接在一起的
没看出你的这种想法有任何的益处。
你到是给我们讲讲,在电源给电池充电的时候,为什么不能让电源向负载供电?
同时,即使按照你的电路连接方式,但事实的真相是:此时电源依然是同时作用于电池和负载,当电池自身电压较低时,此时负载上的电压与此相同,结果是负载可能工作不正常。
T_X_T 发表于 2012-12-3 10:00 | 显示全部楼层
干嘛这样做
 楼主| hdl551890 发表于 2012-12-3 10:06 | 显示全部楼层
我只想这样试试
 楼主| hdl551890 发表于 2012-12-3 10:08 | 显示全部楼层
我就是想在充电的时候不让电池后面的电路工作
当电池充好了 在工作
 楼主| hdl551890 发表于 2012-12-3 10:09 | 显示全部楼层
没看出你的这种想法有任何的益处。
你到是给我们讲讲,在电源给电池充电的时候,为什么不能让电源向负载 ...
我只想在电池充电的时候 让后面的电路不工作
充好后 在给后面的电路工作
008ming 发表于 2012-12-3 10:27 | 显示全部楼层
你能计算出来那一部分电能石给负载,那一部分电能石给电池了
yewuyi 发表于 2012-12-3 11:40 | 显示全部楼层
当电池充好了 在工作
如果你只是想尝试,那么也不是不能做到,只要在充电电路上增加一些控制功能即可,例如:充电电路检测到电池没充满前,切断电池向负载供电的支路,当检测到电池充电完成后,打开这个支路即可。
cubasa 发表于 2012-12-3 12:27 | 显示全部楼层
好奇怪,这样充电时就不能工作了,是什么产品上用啊?
明月小厨 发表于 2012-12-3 12:29 | 显示全部楼层
这不就是双电源控制吗?
有外部供电的时候主电路由主电源负责;同时给电池补一点点电,绢流的方式补一点;
外部掉电的时候,电池自动顶上去.
自动快速无缝切换供电方式.
alvin_zhou2009 发表于 2012-12-3 13:42 | 显示全部楼层
为什么不这样想:充电时用充电电源供电?电池一边充一边放是不能实现的。
anvy178 发表于 2012-12-3 13:54 | 显示全部楼层
充电回路 跟放电回路 独立就可以了啊  不过要考虑下电池自己本身的感受哦 呵呵
Turtllor 发表于 2012-12-3 14:49 | 显示全部楼层
参考我比较熟悉的太阳能路灯系统,提出我的拙见:
根据你提的要求,有两种理解:
1.给电池充电的时候,负载和电源(电池+充电电源)断开,无论电池是否充满电,只要充电电源接通电池,负载就不工作。——用机械碰触开关实现!
2.负载只在未接通充电电源,且电池充满的状态下工作。这个类似于太阳能照明系统的控制器,首先检测充电电压是否存在,然后通过检测电池的电压判定电池是否充满电。这种方式比较复杂,但是应用比较广泛。
我理解的比较粗浅,希望能帮到你!
