DSP内存地址分配问题
6327|2
 楼主| hujinping99 发表于 2012-12-3 12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
问下DSP里变量的地址是如何分配的?我定义了一个数组SampleTable[200],赋值为0,1,...199,SampleTable[0] 分配的地址为0x000089CE,后面却被变量 Time_S把SampleTable[2]的 值给改掉了,怎么修改呢?谢谢
if(Sample_Index <200 && state_flag==0)
        switch(Wave_selsct)
        case 0x0000:
                SampleTable[Sample_Index]= num++;
                    Sample_Index++;
                     break;
Time_S ++;
SLEET1986 发表于 2012-12-3 17:17 | 显示全部楼层
DSP可以分配连续的一些空间地址的,比如 usect指令 就可以的。
jlass 发表于 2012-12-4 08:53 | 显示全部楼层
你的现象显然是已经出错了,
检查一下SampleTable[200]的空间分配是否足够,Time_S的地址有没有写错。
