电阻分压问题,请指点。附图。
3321|17
 楼主| kayibi 发表于 2012-12-3 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近要做峰值检测,但原来脉冲电压有100多V,为了得到小电压,想到了电阻分压的方式。使进入运放的电压是原来脉冲电压的1/50.但是不知道怎么搞的频率变了,而且分压后波形还有振荡。下图中V1是脉冲电压,V2是要送入运放的电压。请指点下原因,谢谢。
maychang 发表于 2012-12-3 16:09 | 显示全部楼层
显然是分布电容和分布电感的影响,包括你的示波器探头输入电容。
 楼主| kayibi 发表于 2012-12-3 17:15 | 显示全部楼层
您好,有什么好方法可以降低这种影响吗?谢谢。
beanandpeach 发表于 2012-12-3 18:16 | 显示全部楼层
尽量短的连线。。。
maychang 发表于 2012-12-3 18:35 | 显示全部楼层
图中看,待测信号好像是方波。但楼主没有说频率是多少,估计比较高。
两支电阻都存在分布电容,联接线也存在分布电容和分布电感。高频情况下,这些分布电容和分布电感改变了分压比,也会改变方波形状(频率响应有变化)。
解决方法之一是采用电阻电容分压。两支电阻各并联一支小电容,并且电容(包括分布电容在内)比必须等于电阻反比。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
EMP_ + 3 赞一个!
查看全部评分
yuyi21ic 发表于 2012-12-3 20:32 | 显示全部楼层
LZ这种情况在我们去年参加电子竞赛的时候碰到过。。
当时也是要对高频的方波信号进行风压,采用了电阻分压。。
后来才知道这样做不行。。
正如machang大叔所说,分布电容和电感对高频的影响不容小觑。
看到你用5M的电阻分压,总觉得不对劲。
 楼主| kayibi 发表于 2012-12-3 22:18 | 显示全部楼层
待测信号类似毛刺类的尖峰,回路只有一次。将这个尖峰展开到800ns才看到类似方波。
加电容的方法我试过,很难搭配,估计是我选取不对。
6楼的朋友能不能介绍下你们最后采用什么方法分压呢?我最初是用运放来做,但是振荡很严重。
Lgz2006 发表于 2012-12-4 07:33 | 显示全部楼层
若必须采用分压取样的话
1.根据V1电路,确定一个最小R1和最大C1
2.根据V2电路,多因素权衡确定R2,C2范围
3.依照5楼,按R1/R2=C2/C1初步取值
4.V2端串一大隔离电阻(不要直接运放)
另外有几个问题
1.脉冲频率不可能被改变,楼主哪儿说错了
2.目的是想要观察脉冲形状还是只要脉冲峰部数值
3.看到杂波毛刺和振铃,未见震荡
86hupeng 发表于 2012-12-4 08:43 | 显示全部楼层
这么大电压,貌似应该是用类似电流互感器的器件
 楼主| kayibi 发表于 2012-12-4 10:00 | 显示全部楼层
若必须采用分压取样的话
谢谢您的建议。
这个待测波形其实也不能说是脉冲。只是电机线圈产生的反向电动势。这个频率跟线圈材料有关,有可能10us可以从0到最大反向电动势。有可能不到1us就可以达到最大反向电压。
目前我主要还是峰值,因为待测电压比较大,所以想到了分压的方法,但是分压就遇到了上面的问题。
我先来试试电容。
jshliu1987 发表于 2012-12-4 21:29 | 显示全部楼层
从没考虑过一个分压电路有这么多讲究,学习了,谢谢
jshliu1987 发表于 2012-12-4 21:33 | 显示全部楼层
若必须采用分压取样的话
你好,为什么电容比要等于电阻比的倒数呢??
Lgz2006 发表于 2012-12-5 09:07 | 显示全部楼层
因为容抗反比容量
zxh11d 发表于 2012-12-5 11:59 | 显示全部楼层
学习了
hdl551890 发表于 2012-12-5 13:00 | 显示全部楼层
来看看
hyminzhu 发表于 2012-12-5 13:31 | 显示全部楼层
为什么要用那么大的电阻
wangchu426 发表于 2012-12-5 16:17 | 显示全部楼层
学习了,原来这个还有影响
