现在PWM输入捕获调通。但是如果我就想测一个周期,或者利用单独的输入捕获(非PWM式)的方法来求占空比,这样我可以利用通道1,2来测两路占空比吗?
我看的似乎都是下面的PWM输入捕获,简单的输入捕获跟下面的配置一样吗?应该怎么配置啊,求助
TIM_ICInitTypeDef TIM_ICInitStructure;
TIM_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_1; //使用TIM 通道 2
TIM_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising; //TIM 输入捕获上升沿
TIM_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI; //TIM 输入2,3 或4 选择对应地与 IC1 或IC2 或IC3 或IC4 相连
TIM_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1; //TIM 捕获在捕获输入上每探测到一个边沿执行一次
TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x0f; //选择输入比较滤波器
TIM_PWMIConfig(TIM2, &TIM_ICInitStructure);
/* Select the TIM2 Input Trigger: TI2FP2 */
TIM_SelectInputTrigger(TIM2, TIM_TS_TI1FP1); //TIM 经滤波定时器输入 2
/* Select the slave Mode: Reset Mode */
TIM_SelectSlaveMode(TIM2, TIM_SlaveMode_Reset); //选中触发信号(TRGI)的上升沿重初始化计数器并触发寄存器的更新
/* Enable the Master/Slave Mode */
TIM_SelectMasterSlaveMode(TIM2, TIM_MasterSlaveMode_Enable); //设置或者重置TIMx主/从模式
/* TIM enable counter */
TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
/* Enable the CC2 Interrupt Request */
TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_CC1, ENABLE); //TIM 捕获/ 比较 2 中断源
