没必要,要干就要光明正大的跟老板谈,不要做偷**摸狗的
2435|16
zhangxu198|  楼主 | 2007-4-19 11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于老板对我们这些研发人员不太好,所以我想在所有的产品当中加入这个功能,即产品使用多少次后让程序自动失效,左想右想都没有想出来,只能来这里问下大家有什么好方法呀。听说有种烧录器可以设置这种功能,不知道是不是真的?或者加上其它FLASH芯片什么的来解决?
ayb_ice| | 2007-4-19 11:23 | 只看该作者
有EEPROM就好办...
huangqi412| | 2007-4-19 11:24 | 只看该作者
我觉得要有eep应该很容易吧
每次上电把一个变量加1保存在eep中,每次上电检查这个变量是不是等于大于一个常数,如果等于了,寿命到。 一个int型16位 64k 次应该够够你用不
lyjian| | 2007-4-19 11:33 | 只看该作者
这是很不敬业的做法,而且是犯法的
ayb_ice| | 2007-4-19 11:34 | 只看该作者
犯啥法,老板都在犯法,劳动法...
huangqi412| | 2007-4-19 11:36 | 只看该作者
彼此彼此了。反正代码老板不知道。
zhaoyu2005| | 2007-4-19 11:46 | 只看该作者
我不支持这样做,但是有的贱老板就得用这个办法才行
要不然他压着你的报酬不给,只能闹到翻脸的地步他才老实,何必呢
dai_weis| | 2007-4-19 11:46 | 只看该作者
如果法官要代码呢?
同样犯法,罪名可不同,如果你设置的人为停机导致损失,可能你面临的就不仅仅是不敬业了,还可能面临罚金和牢狱之灾,不要用自己的前途开玩笑和打赌
coldra| | 2007-4-19 11:50 | 只看该作者
设计在使用寿命之外报废是可以的
hq_y| | 2007-4-19 11:51 | 只看该作者
现在电子产品的使用寿命是多长?10年?
coldra| | 2007-4-19 11:54 | 只看该作者
没有统一规范吧,看你自己的设计定位了
给客户的说明书里写几年就是几年,要把握好也不容易,现在一般说质保期,在质保期内出问题你就要负责了,出了期限,随便了
huangqi412| | 2007-4-19 16:02 | 只看该作者
当然要在合同或者协议里暗留一手,
HWM| | 2007-4-19 17:19 | 只看该作者
LZ:若你真的想这样做的话,没人敢用你。
不管老板怎样,这样做的话至少你的诚信就没有了。
mugenwon| | 2007-4-19 18:52 | 只看该作者
这似乎不好,但是据我所知也很有用。例如在程序中留个bug,当程序被拷贝了就把bug公布。于是拷贝了的人就倒大霉了。
这是国内某个做游戏机的公司干的好事。
王紫豪| | 2007-4-19 22:35 | 只看该作者
zjf0000| | 2007-4-20 08:53 | 只看该作者
正事还整不清呢,还在这整没用的,服了!
