[产品供应] 国内白牌平板 用到的电源IC
1852|0
 楼主| 愤怒的猴子 发表于 2012-12-4 09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
易微电子的 AXP202 是高度集成的电源系统管理芯片,针对单芯锂电池(锂离子或锂聚合物)且需要多路电源转换输出的应用,提供简单易用而又可以灵活配置的完整电源解决方案,充分满足目前日益复杂的应用处理器系统对于电源精确控制的要求。
AXP202 集成了一个自适应的 USB-Compatible 的 PWM 充电器,2 路降压转换器(Buck DC-DC converter),5 路线性稳压器(LDO),电压/电流/温度等多路 12-Bit ADC,以及 4 路可配置的 GPIO。为保证电源系统安全稳定,AXP202 还整合了过/欠压(OVP/UVP)、过温(OTP)、过流(OCP)等保护电路。
AXP202 的智慧电能平衡(Intelligent Power Select, IPS™)电路可以在 USB 以及外部交流适配器、锂电池和应用系统负载之间安全透明的分配电能,并且在只有外部输入电源而没有电池(或者电池过放/损坏) 的情况下也可以使应用系统正常工作。
AXP202 具有外部适配器和 USB 以及电池等三输入能力,支持可充电备用电池。
AXP202 提供了一个两线串行通讯接口:Two Wire Serial Interface (TWSI), 应用处理器可以通过这个接口去打开或关闭某些电源输出,设置它们的电压,访问内部寄存器和多种测量数据(包括 Fuel Gauge)。高精度(1%,主要由 BIAS 电阻的 1%精度决定)的电量测量数据方便消费者更清楚的实时掌握电能使用状况,给消费者带来前所未有的设备电能使用体验。
AXP202 提供 6mm x 6mm 48-pin QFN封装。
• 特征
•电源管理 (IPS)
o 宽输入电压范围:2.9V~6.3V (AMR:-0.3V~11V)
o 可配置的高效智慧电能平衡"IPS™"系统
o 自适应 USB(支持 USB3.0)或交流适配器限压限流 (4.4V/900mA/500mA/100mA)
o 电池通路的等效内阻小于 75mΩ
•信号采集系统 (Signal Capture)
o 内建 12 路 12 Bit ADC
o 接受 2 路外部信号输入
o 提供电池和外部输入电源的电流电压数据
o 内建高精度库仑计及 Fuelgauge 系统
o 提供丰富的电源管理信息,如瞬时耗电(mA or mW),剩余电池电量(% or mAh),充电状态(%) 和剩余电池使用时间或充电时间等
o 两级低电警告及保护
o 提供芯片温度数据
•全集成 PWM 充电器 (PWM Charger)
o 最大充电电流可达 1.8A
o 支持电池温度监测
o 全面支持 USB 充电(含 3.0) ,符合规范要求
o 充电精度高,误差小于 0.5%
o 支持 4.1V/4.15V/4.2V/4.36V等多种电池
o 自动进行充电流程控制
o 可直接驱动 LED指示充电状态
o 根据系统负载情况自动调节充电电流
•应用处理器接口 (Host Interface)
o Host 可以通过 TWSI 接口进行数据交换
o 可以灵活配置的中断及休眠管理
o 灵活的管脚功能设置, 多路 GPIO可分别设置为 IO、ADC 等功能
o 内置可配置计时器
o 提供 12 组寄存器,可用于系统关机时的数据保存
•备用电池 (Backup Battery)
o 可接受备用电池输入供给 RTC 模块
o 支持备用电池充电,可设置充电电流
•2 路同步降压转换器 (DC-DC)
o DC-DC2:可在 0.7-2.275V之间调节,25mV/step, 驱动能力 1.6A, 支持 VRC
o DC-DC3:可在 0.7-3.5V之间调节, 25mV/step, 驱动能力 1.2A
•系统管理(System Management)
o 支持软复位和硬复位
o 支持软关机和硬关机
o 支持外部触发源唤醒
o 支持输出电压监测、自诊断功能
o 输出 PWROK, 用于系统复位或关机指示
o 外部电源检测(插入/移除/驱动能力不足)
o 所有输入输出都支持软启动
o 过/欠压保护 (OVP/UVP)
o 过流保护 (OCP)
o 过温保护 (OTP)
o 支持 OTG VBUS 电源状态设置/监测
•5 路线性稳压器 (LDO)
o LDO1:30mA,始终有效
o LDO2: 低噪声 LDO, 1.8V~3.3V可调节,100mV/step, 驱动能力 200mA
o LDO3:0.7-3.5V可调节, 25mV/step, 驱动能力 200mA
o LDO4: 低噪声 LDO, 1.8V~3.3V可调节,100mV/step, 驱动能力 200mA
o LDO5:低噪声 LDO, 1.8-3.3V可调节, 100mV/step, 驱动能力 50mA
注:VRC,Voltage Ramp Control,电压斜率控制。
•高整合度(Fully Integration)
o 内部产生高精度参考电压(0.5%)
o 内置 MOSFET
o 可定制时序和输出电压
• 应用产品
•手持式移动设备智能移动电话, PMP/MP4, 数码相机, 数字摄像机, 手持导航设备 GPS, PDA, 手持数字广播电视接收机
•移动互联网设备 xPad,MID
•数码相框, 便携 DVD播放器,超便携移动电脑 UMPC and UMPC-like,学习机
•应用处理器电路系统Application Processor systems
•其它电池和多电源应用系统
     欲需要更多型号规格书,加QQ:423876554
