单电源音频功放电路里最后的电容有什么作用?
5996|30
 楼主| MJM_WSY 发表于 2012-12-4 13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最后这个电容有什么作用?为什么要接电容经过扬声器接地?
Lgz2006 发表于 2012-12-4 13:05 | 显示全部楼层
隔断直流
 楼主| MJM_WSY 发表于 2012-12-4 13:11 | 显示全部楼层
隔断直流
隔断直流?那还出声音么?再详细点讲讲呗,做了个功放可以出声音,但是我不明白这个电路
Lgz2006 发表于 2012-12-4 14:06 | 显示全部楼层
直流不通,而声音之交流却照通不误
coody 发表于 2012-12-4 14:39 | 显示全部楼层
隔直通交
songbo86 发表于 2012-12-4 15:53 | 显示全部楼层
明显是隔直啊
abin0415 发表于 2012-12-4 16:25 | 显示全部楼层
隔直流通交流,防止扬声器被烧。
w8796 发表于 2012-12-4 16:39 | 显示全部楼层
耦合--隔直通交
NE5532 发表于 2012-12-4 22:07 | 显示全部楼层
声音是交流,不是直流,楼主弄错了。
beanandpeach 发表于 2012-12-4 22:16 | 显示全部楼层
还不如问问输出时的那个RC电路有啥用?参数咋个选取,呵呵。。。
wangmu7206 发表于 2012-12-4 22:49 | 显示全部楼层
csl84 发表于 2012-12-5 11:34 | 显示全部楼层
隔直通交,耦合作用。
 楼主| MJM_WSY 发表于 2012-12-5 12:05 | 显示全部楼层
直流不通,而声音之交流却照通不误
第五脚输出的地方只能用直流档才测出2.5V左右,交流当测得是0
 楼主| MJM_WSY 发表于 2012-12-5 12:06 | 显示全部楼层
对啊!输出部分的RC电路时做什么用的啊?
Lgz2006 发表于 2012-12-5 12:11 | 显示全部楼层
RC主要补偿喇叭感性
没有交流,哪儿来声音?
zhangliming420 发表于 2012-12-5 12:21 | 显示全部楼层
这个电容很简单可以理解啊,如果你直接耦合接扬声器,会引入直流分量,相当于你会听到杂音,如果加上电容,会只得到你想要的声音.
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
MJM_WSY + 1 赞一个!
查看全部评分
lnak 发表于 2012-12-5 13:11 | 显示全部楼层
声音的频率太高,普通的万用表测不到
Lgz2006 发表于 2012-12-5 14:28 | 显示全部楼层
20kHz也能测出来点儿
beanandpeach 发表于 2012-12-5 15:23 | 显示全部楼层
用来消除自激的吧
具体参数不知怎算。。。
个人签名:技术没有制高点
13
