MOS管搭建H桥控制电路问题
7503|19
 楼主| zwwlwslez 发表于 2012-12-4 14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
诸位二姨家的神们,下图是我根据H桥园里用MOS搭的直流电机驱动电路。电路电机能实现正转、反转及停止控制,系统有考虑到功耗问题精良减小旁路能耗,这个的电路能工作,但不太稳定,请诸位老师帮我优化下
airwill 发表于 2012-12-4 15:29 | 显示全部楼层
这个的电路能工作,但不太稳定, 不知道遇到什么样的不稳定情况了?
总得来说, 由于没有处理死区控制, 开关瞬间有大的电流损耗. 尤其是转下管导通时, 开关变换速度慢, 损耗大, 对功率管是个考验.
 楼主| zwwlwslez 发表于 2012-12-4 15:44 | 显示全部楼层
总得来说, 由于没有处理死区控制, 开关瞬 ...
回复版主,电路不稳定确实是有你说的那种情况,下管容易烧掉,我换了几个了。长时间运行下会出现智能往一个方向转,查查可能管子又坏了...... 请问版主那个死区区间要怎么处理?我这个电路要怎么优化下呢
ly_milan 发表于 2012-12-4 15:55 | 显示全部楼层
上半桥存在关断不了的情况
airwill 发表于 2012-12-4 16:01 | 显示全部楼层
上半桥存在关断不了的情况, 估计是 Q7,Q8关不死,有漏电吧.
R12, R14 换小阻值可以改善, 加 BE 电阻也可以改善.
 楼主| zwwlwslez 发表于 2012-12-4 16:16 | 显示全部楼层
上半桥存在关断不了的情况
就是说只有下管在开合动作了?
 楼主| zwwlwslez 发表于 2012-12-4 16:19 | 显示全部楼层
R12, R14 换小阻值可以改善, 加 BE 电阻也可以改 ...
多谢版主,我感觉我控制部分还是存在很大隐患  要想彻底的消除这个问题,版主我改怎么从新设计?
airwill 发表于 2012-12-4 16:27 | 显示全部楼层
做好的办法是用专业的驱动芯片, 如 IR2104. 但是, 这样的话, 成本就上去了很多.
象你功率不大的话, 还是有便宜的办法, 不过电路还是要复杂多了.
如果不是进行 PWM 控制的话, 这个电路稍微改进改进也能用的
 楼主| zwwlwslez 发表于 2012-12-4 16:33 | 显示全部楼层
象你功率不大的话, 还是有 ...
我电机动作时间、频率都不大的,所以不用PWM控制  加驱动芯片主要考虑过流检测不好加,此外功耗也比较大。。。。上面那个电路我在优化下 有什么问题再来请教你。 谢了版主!
jiabin1024 发表于 2012-12-5 09:34 | 显示全部楼层
LZ你的VDD是多少伏特?
 楼主| zwwlwslez 发表于 2012-12-5 16:36 | 显示全部楼层
LZ你的VDD是多少伏特?
3V或3.6V  电机是3V的  我按版主说的 调电阻R12、R14为1K、加BE电阻1K,现在跑机隔10s正反了一天一夜正常   暂时没问题,就是稳定性还有其他问题要去发觉  想改善下电路  请问诸位还有什么可以优化的,或者其他什么好的思路对这个电路来说
jiabin1024 发表于 2012-12-5 16:49 | 显示全部楼层
需改进的地方:1、电路没有续流二极管;2、感觉的驱动电压太低了,不知道你用的管子的驱动电压是多少?
jiabin1024 发表于 2012-12-5 16:54 | 显示全部楼层
R13,R15 的阻值太大了吧,基极电流只有0.3ma左右。换2k的试试
 楼主| zwwlwslez 发表于 2012-12-5 17:02 | 显示全部楼层
需改进的地方:1、电路没有续流二极管;2、感觉的驱动电压太低了,不知道你用的管子的驱动电压是多少? ...
电机堵转电流<1A. 管子开启电压应该够了 我用锂电3.7v直接供电的。 续流二极管我考虑他有体二极管我就没加。 请问,在臂桥控制上有什么好的改进点么,我还是想通过两路I/O控制。
jiabin1024 发表于 2012-12-6 10:24 | 显示全部楼层
驱动电压没问题,建议你加上续流二极管,同时最好是用4个IO控制,两个控制在切换时上下管子可能会存在短时间的导通
qq781132308 发表于 2012-12-11 11:44 | 显示全部楼层
何润东废话
默雨听风 发表于 2012-12-12 14:34 | 显示全部楼层
R16搞那么大,电机也能转起来?
kingTek 发表于 2013-6-8 00:12 | 显示全部楼层
我又想起版权问题,
哎,木办法,想起很多高人,宁愿把高招烂在肚里.............
这就是为啥老外一直强调版权......
helezh 发表于 2013-6-9 16:01 | 显示全部楼层
留死区时间?
bkvalve 发表于 2013-6-16 08:41 | 显示全部楼层
上学的时候 老师没有教
个人签名:忽然有一天,我没来得及回头,就已经淹没在21ic海洋里了...
