外设慢了4倍多,求帮助
1505|1
 楼主| aceice 发表于 2012-12-4 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上图,用的官方的时钟配置代码,读出来时钟是对的。
USART3设置为38400,串口调试助手设置为9600才能通信。
TIM3我设置的是200Hz,但是实际只有48Hz。TIM3配置代码如下:
TIM3中断里反转GPIO。。。
uet_cache 发表于 2012-12-4 15:58 | 显示全部楼层
你看下你的系统时钟设置,是不是用了外部晶振,没 有起到振,或者没有对时钟进行配置。这个问题无非就是时钟问题,如果是配置为内部晶振再倍频,应该不会出现这样的问题。总之,查时钟!
