为什么我的程序在UltraEdit里面编辑保存后,
4151|13
 楼主| xzhenggen 发表于 2007-4-20 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
再次打开Keil软件时,字体颜色就变了,全部成黑色?各位请指点一下,如何补救?是不是我装的Keil 8.02有问题啊?
ayb_ice 发表于 2007-4-20 11:29 | 显示全部楼层
扩展名是不是C或H...
 楼主| xzhenggen 发表于 2007-4-20 11:32 | 显示全部楼层
当然是.C及.H了
ayb_ice 发表于 2007-4-20 11:34 | 显示全部楼层
keil中其它的C文件呢...
keil中其它的C文件呢...
或许是keil没有设置好...
 楼主| xzhenggen 发表于 2007-4-20 12:39 | 显示全部楼层
在KEIL里面第一次打开时,字体是有颜色的.
但是我同时在ULTRAEDIT编辑软件打开它,修改时再一次保存时,再存KEIL里面打开文件字体颜色就不见了.全部变成黑色.
ayb_ice 发表于 2007-4-20 13:16 | 显示全部楼层
我是说你用KEIL打开其它C文档怎样...
zhangsifu 发表于 2007-4-20 13:19 | 显示全部楼层
颜色是在软件中设的
和ultraedit没有关系的。你看看Keil中的设置
楼上的 发表于 2007-4-20 14:40 | 显示全部楼层
嘎嘎
keil里面要先建立项目,然后导入.C才有高亮显示.
ayb_ice 发表于 2007-4-20 15:37 | 显示全部楼层
uV3正常情况打开C文件就会高亮显示,uV2i不行...
 楼主| xzhenggen 发表于 2007-4-20 15:50 | 显示全部楼层
我用的是KEIL 8.02软件,建立项目。
只是用ULTRAEDIT软件编辑,保存时会字体变黑色。
ayb_ice 发表于 2007-4-20 15:54 | 显示全部楼层
你对我的问题视而不见,没有办法...
 楼主| xzhenggen 发表于 2007-4-20 16:06 | 显示全部楼层
不好意思,我打开的是uV3操作界面。所以我一直
在说我用的是KEIL 8.02 版本软件。不知为啥字体第一次有颜色,但经过ULTRAEDIT编辑后保存转uV3操作界面,所有字体就成了黑色。
ayb_ice 发表于 2007-4-20 16:21 | 显示全部楼层
你还是没有回答我的问题
你还是没有回答我前面的问题...
已经看出来了,你的KEIL没有设置好...
 楼主| xzhenggen 发表于 2007-4-23 08:09 | 显示全部楼层
多谢,多谢!可以了.
