寻 400kHz 空载高压 高频 电压源
3302|11
 楼主| shaotli 发表于 2012-12-4 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
做一个输出频率400kHz正弦波的功率源(做不到400kHz的话,可以降低到360kHz);
输出端电压最小调节范围200v~2kV(10kΩ无感电阻负载时)
最高空载电压≥3kV;
装置外壳:无要求。
费用邮件联系:shaotli@163.com
beanandpeach 发表于 2012-12-4 22:50 | 显示全部楼层
没做过呢,帮你顶一下
lhkjg 发表于 2012-12-5 23:01 | 显示全部楼层
功率要做到400W比较难搞,如果调整电压在1KV还好一点。但是你的是要到2KV,空载3KV比较难搞啊。
 楼主| shaotli 发表于 2012-12-6 09:35 | 显示全部楼层
功率不是400W,是400kHz,低功率,轻负载。
功率要做到400W比较难搞,如果调整电压在1KV还好一点。但是你的是要到2KV,空载3KV比较难搞啊。 ...
ly_milan 发表于 2012-12-6 10:02 | 显示全部楼层
点击枪?
 楼主| shaotli 发表于 2012-12-6 10:42 | 显示全部楼层
点击枪?
测试绝缘层高频电介质强度的。
DONGXU 发表于 2012-12-6 18:53 | 显示全部楼层
输出端电压2kV  负载电阻10kΩ 时的功率是400W
21IC之星 发表于 2012-12-6 18:59 | 显示全部楼层
给多钱?
合适的话我给做
lhkjg 发表于 2012-12-6 22:11 | 显示全部楼层
看样子楼主自己没有计算过哇。
PowerAnts 发表于 2012-12-7 08:13 | 显示全部楼层
这基本上算是容性负载, 不同的负载要自适应, 比中波电台还难搞
RGB123 发表于 2012-12-7 16:01 | 显示全部楼层
貌似不难,找个大功率电台改装改装
