求助关于距离的测试(2CM)(霍尔)
2544|4
 楼主| baipengwei 发表于 2007-4-21 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.打算用霍尔传感器作一个测试仪器
2.测试范围2CM
3.硬件设计框架:
  霍尔传感器+AD(1549)+CPU(89C51)+LCD(122*32)
4.现在做到的程度
  1)AD+CPU+LCD 这部分已经完成
  2)AD输入电压在0~5V范围内
  3)代码已经写好,用AN3503作为输入,能够在液晶上显示当前输入电压
5.现在碰到的问题
  1)采用霍尔元件AN3503作为传感器输入,电压变化范围在2.5~4.23V之间,测试范围虽然能够达到2CM,但是线性范围窄,而且现场安装也不方便。
  2)从市场找到型号为NJK-8002C的霍尔传感器,输出的是高低电平(0V与5V)。
  各位大侠有谁熟悉霍尔的,给提供几个参考的型号啊。我在北京,中发知春有货最好。
baipengwei@163.com
一级菜鸟 发表于 2007-4-21 17:16 | 显示全部楼层
到这里去看看
 楼主| baipengwei 发表于 2007-4-21 21:03 | 显示全部楼层
没有合适的啊
没有合适的啊
 楼主| baipengwei 发表于 2007-4-22 17:37 | 显示全部楼层
置顶下
置顶下
zhaoyu2005 发表于 2007-4-28 10:30 | 显示全部楼层
市场上大部分开关型的,你的应该采用线性的
没用过线性的,所以不知道AN3503长什么样子,但是知道怎么个道理,你说的线性范围窄可以用运放调理一下,使2.5~4.23V变成0-5V,很简单的,至于安装俺就没办法解决了
