载波方波检测
2275|3
 楼主| souxwy 发表于 2012-12-4 18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟想用430F149做一个载波的通讯时的方波信号。求解决方案!!!
huanghongxing 发表于 2012-12-4 22:39 | 显示全部楼层
你这还有其它一些参数吗,如方波频率
tianm 发表于 2012-12-5 09:23 | 显示全部楼层
你要不要加协议进去?
永远的不知 发表于 2012-12-5 20:41 | 显示全部楼层
楼主对通讯距离和速度有什么要求?
如果要求通讯距离远的话,最好采用24V的总线系统,传输距离可以达到1500米;通讯协议可以自己定。
