求助一种阻抗变换电路,输出阻抗最多只能10个欧姆。
2298|8
dy695629675|  楼主 | 2012-12-4 19:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jank121| | 2012-12-5 11:16 | 只看该作者
变压器就可以了
coody| | 2012-12-5 11:29 | 只看该作者
用D类功率放大
dy695629675|  楼主 | 2012-12-5 16:07 | 只看该作者
jank121 发表于 2012-12-5 11:16
变压器就可以了
我是做传感器的,变压器体积有点大,而且我频率有1MHz以上的。
dy695629675|  楼主 | 2012-12-5 16:17 | 只看该作者
coody 发表于 2012-12-5 11:29
用D类功率放大
可以考虑一下。
Lgz2006| | 2012-12-5 17:12 | 只看该作者
dy695629675 发表于 2012-12-5 16:17
可以考虑一下。
不用考虑,不行
变压器阻抗变换首选
maychang| | 2012-12-5 17:22 | 只看该作者
1MHz频率,变压器可能不比你的甲乙类功率放大器体积大。
Lgz2006| | 2012-12-5 17:29 | 只看该作者
楼主肯定不是“只要变阻就行了”,恐怕还是要“功率放大”吧
dy695629675|  楼主 | 2012-12-7 18:18 | 只看该作者
已经找到解决方法,谢谢各位。
