问个在做产品中遇到的细节问题
2663|7
 楼主| paulsimons 发表于 2007-4-22 13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,按键中断延时:一个老生常谈的问题,大家都知道当按键中断来的时候需要一个20-200ms左右的延时再去判断,但如果在中断里面不能做这么长时间的延时该怎么办?
2,按键中断的干扰问题:发现按键中断容易被干扰,现象是没有按键但是显示却跳动,按键是30K上拉的所以我在按键和地之间接了一个4.7uf的电容现象有所好转!但是这样时候增加了不必要的耗电?
3,和结构配合问题,裸板按键很正常没有任何问题,但是一旦装入外壳结构中就发生按键连跳的问题,也就是说按一下按键表现为按了两下,此问题归结为按键抖动,如2的方法,在按键和地之间跨接了4.7uf电容问题解决,这样的问题和解决方式是否正常?
4,还是按键问题,按键触发得太快,也就是说按下按键立马做出响应,这样导致快速按按键会变化很快,给人一种很灵敏的感觉,如何解决谢谢!
我的中断延时不能加长否则整个程序会跑乱,谢谢!!!
zjysurfer 发表于 2007-4-22 13:38 | 显示全部楼层
把上拉电阻减小点,用个10K的电阻看哈行不行!
"按一下按键表现为按了两下"也许是按键处理的延时短了,增加按键识别时间
djyos 发表于 2007-4-22 20:59 | 显示全部楼层
这样
首先,上拉电阻平时不会增加耗电,仅在有键按下时耗电,而且电流极小.
对于防抖,你可以用定时器中断做,每10mS查询一下按键状态,连续8次有效才判定有键按下.
对于灵敏度,当有键按下时,延时300mS(即跳过30次定时器中断)不检测按键即可.
mugenwon 发表于 2007-4-23 01:36 | 显示全部楼层
是你写软件的经验不足。你所说的一切问题都可以用软件解决的。
1,定时中断里面加计数器(例如一个自己定的全局变量)。
2,情况不明。
3,情况不明。
4,按键判断的逻辑要搞好。说来比较复杂。通常我是按下后反复判断按下,但是要弹起来后再进行动作。而且弹起来后同样作弹起时间的判断。这样万无一失。
 楼主| paulsimons 发表于 2007-4-23 16:37 | 显示全部楼层
呵呵 感谢上面的回答
这个单片机比较慢 emc的 4M的晶体
我的五个定时器全部都用了其中有100us进一次的两个,200ms进一次的一个,100us-200ms不等时间的定时器一个,按键用的是外部中断1,似乎不可能再利用定时器了,你们的意思是1,可以设定时器每隔一段时间看按键状态,2增加延时包扩前延时与后延时,我都理解了,再没有别的方法了么?
谢谢
yxbo159 发表于 2007-4-25 14:33 | 显示全部楼层
按键去抖20MS足够了,有些定时可以共用一个来做。
谈的元 发表于 2007-4-25 22:13 | 显示全部楼层
同意 mugenwon说的,弹起也要判断
zhaoyu2005 发表于 2007-4-26 08:21 | 显示全部楼层
emc单片机4M晶振据我所知已经很快了
如果程序不牵涉很多的间接寻址、中断现场保护、算数运算几乎能达到标准51单片机12M晶振的速度,估计是你编的程序有问题,象yxbo159说的那样,有的定时器可以复用的,其实定时器用好了,会有意想不到的效果
