请大家看看这个是什么电容?
4383|21
 楼主| yuyi21ic 发表于 2012-12-4 20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一块电路板上看到的电容,上面没有任何标号。。
所以LZ下午就想把它取下来测量下它的大小
谁知它太经不起高温了,300度的电烙铁就把它弄散架了。
下面上图,就是电路板上的C9
后面的图是取下后的变形形状。
希望大家帮我看看,在此先谢了!
在线等哈!
 楼主| yuyi21ic 发表于 2012-12-4 21:57 | 显示全部楼层
额,F5已烂
Siderlee 发表于 2012-12-4 22:02 | 显示全部楼层
就是普通的瓷片电容吧
 楼主| yuyi21ic 发表于 2012-12-4 22:09 | 显示全部楼层
就是普通的瓷片电容吧
额,能不能确定?
jjxpeng 发表于 2012-12-4 22:20 | 显示全部楼层
应该是薄膜电容,你这电容是不是用在耦合回路上或者比较重要的位置上
 楼主| yuyi21ic 发表于 2012-12-4 22:28 | 显示全部楼层
是的,的确是电路板上的一个关键原件。
chunyang 发表于 2012-12-4 22:30 | 显示全部楼层
从照片上无法看出,拆之前拍照还差不多。
jjxpeng 发表于 2012-12-4 22:32 | 显示全部楼层
是的,的确是电路板上的一个关键原件。
那应该就是薄膜电容,比较出名的是松下的薄膜电容,你可以去松下网站搜一下,有相关产品资料的。这种电容一般比较贵,特性比较好。
 楼主| yuyi21ic 发表于 2012-12-4 22:33 | 显示全部楼层
从照片上无法看出,拆之前拍照还差不多。
chunyang大叔好。
图2和图3就是电路板上的照片。。
用电烙铁去掉后就变成图一的样子,裂开了。
貌似不能承受高温。
anvy178 发表于 2012-12-5 09:09 | 显示全部楼层
哇塞 你拆得也太暴力了啊  要不就是 这个电容的质量不行
hdl551890 发表于 2012-12-5 13:04 | 显示全部楼层
skm2008 发表于 2012-12-5 13:27 | 显示全部楼层
可能是普通的薄膜电阻,不能耐高温,可能拆的时候动到电容的中间部位了
ljl457 发表于 2012-12-5 17:18 | 显示全部楼层
没猜错的话应该是迪伦电容,我们的产品有用到类似的。。。
Lgz2006 发表于 2012-12-5 17:26 | 显示全部楼层
原来怎么焊上去的。最好楼主不要是个女生
elec921 发表于 2012-12-5 20:29 | 显示全部楼层
都成这样了。。。。
惨不忍睹
tongshaoqiang 发表于 2012-12-5 21:25 | 显示全部楼层
涤纶的话我觉得不像,以前见过涤纶的是绿色的,性能材质较差的,用在镇流器上较多。
flttxlj 发表于 2012-12-5 22:09 | 显示全部楼层
当时是怎么焊上去的啊?
airzougang 发表于 2012-12-6 01:55 | 显示全部楼层
哈哈 二哥!
萧萧深深 发表于 2012-12-6 08:34 | 显示全部楼层
这个没原理图??对照原理图,没得话,看看在那个位置起啥作用,比如说在电路中去耦,频率越高,去耦电容值越小
个人签名:每天清晨醒后,伴着初升的太阳,朝着maychang,NE5532,awey,ic921,程疗匠人的积分奋力追赶。一日一追,一追一日。
56
