看看这个电路烧片子
2615|9
 楼主| yanfengren 发表于 2012-12-4 21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
上电瞬间,mosfet烧掉,示波器看了一下,是上电瞬间mosfet导通所致,有什么简单的方法可以解决,谢谢!
 楼主| yanfengren 发表于 2012-12-4 22:04 | 显示全部楼层
上电时,sn75372输出50ms的脉冲,导致mosfet导通,烧毁。
世通电子 发表于 2012-12-5 10:32 | 显示全部楼层
换掉它 :lol
hdl551890 发表于 2012-12-5 13:02 | 显示全部楼层
 楼主| yanfengren 发表于 2012-12-5 17:41 | 显示全部楼层
有高手指教吗,不行只能用个mos管控制12v供电了,期待更好的方法
gx_huang 发表于 2012-12-5 18:29 | 显示全部楼层
加一个上电复位电路,当振荡器没有正常起振时关闭输出。
Lyc1992 发表于 2012-12-5 18:45 | 显示全部楼层
elec921 发表于 2012-12-6 08:55 | 显示全部楼层
目测在75532的E脚,增加RC上电延时。
可以再加一个D。
xmar 发表于 2012-12-6 09:07 | 显示全部楼层
1. U4的G1、G2分别并联个电阻到GND;
2. 适当增加R1、R2阻值;
3. U4的S1、S2不直接连接GND,而是S1、S2相互连接后,通一个0.1R - 1R的电阻到GND。
 楼主| yanfengren 发表于 2012-12-6 21:22 | 显示全部楼层
E脚增加RC不行,E脚为低时,输出为高,管子导通,直接烧毁。
s1,s2串联并接入一个小电阻,这样会影响变压器的电流,压降到电阻上。
我试一下在在U3的1,3脚上拉,估计可以解决,明天试一下
