电容屏和电阻屏哪个更适合工业控制?
30498|64
 楼主| 情场探花 发表于 2012-12-5 09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
电容屏和电阻屏各有特色。目前在消费品领域,电容屏完胜。那么在工业控制领域呢?比如,你要用触摸屏查看参数、控制设备运动的时候,你希望用电容屏,还是电阻屏?为什么?
单选投票, 共有 204 人参与投票
您所在的用户组没有投票权限
工业控制领域主要还是以电阻屏为主,稳定,操作方便,性价比高等等,还有点就是应用需求,对于工业控制领域,一般都是单点触摸。  发表于 2021-2-20 20:16
colala 发表于 2012-12-5 10:35 | 显示全部楼层
必须电容屏
airwill 发表于 2012-12-5 12:31 | 显示全部楼层
没有看过屏的详细技术参数.
在工业控制领域, 还是要从性能参数上进行对比, 看看那个更适合些.
panjiajun8201 发表于 2012-12-5 14:50 | 显示全部楼层
bmbm546 发表于 2012-12-5 14:37
要是戴着手套,电容屏是不是就不好操作了
是的    但是现在有那种可以操作电容屏的手套了
yewuyi 发表于 2012-12-5 15:19 | 显示全部楼层
电容屏在工业控制上的弊端:
1、工业控制行业工位上的操作工人一般都会戴手套,频繁的脱手套去操作电容屏,显然不太合适。
2、电容屏更容易受温度、湿度、电磁干扰等环境的影响,这对于工作环境相对比较恶劣的工业控制来说,显然不太合适。
3、电容屏目前相对来说还贵一点,特别是支持多点触控等特性的电容屏来说,价格还是贵了不少。
电阻屏在工业控制上的弊端:
1、屏容易发黄
2、屏的透光率不如电容屏
3、软屏,需要一定的形变,对于那些容易碰触的使用场合,容易把屏碰碎,而电容屏的表面据说现在有一种强度非常大的材料,可以支持一定的捶击没有问题。
具体哪种更适合,需要看具体的应用环境,但目前总体考虑来说,还是电阻屏更适合一点,但估计随着技术的进步,不久的将来就会升级为电容屏了吧。
比较电阻屏,电容屏EMC认证、静电测试不容易通过。  发表于 2019-7-11 13:39
很到位  发表于 2013-4-14 16:31
专业,学习了。  发表于 2013-4-12 22:32
非常专业  发表于 2013-4-12 19:33
谢谢,学习啦  发表于 2013-1-10 13:02
评分
参与人数 2威望 +5 收起 理由
qianlisen2009 + 2
icekoor + 3 很靠谱
查看全部评分
清风拂山冈 发表于 2012-12-5 15:22 | 显示全部楼层
便宜就4线电阻, 高可靠就5线。
liusensen 发表于 2012-12-5 17:23 | 显示全部楼层
电阻虽然比电容屏好 但是个人感觉工业上电阻屏好一些
dan.lin 发表于 2012-12-5 17:30 | 显示全部楼层
电容屏容易受干扰。而且工业场合什么多指触控这种功能都是摆设。便宜就用4线电阻屏,高可靠性就用5线电阻屏
chunyang 发表于 2012-12-5 18:58 | 显示全部楼层
这个不能一概而论,要分应用场合和具体的触摸屏参数及整体设计,工业应用领域的现场环境差别也是非常大的。
lirunze 发表于 2012-12-5 19:09 | 显示全部楼层
电容屏容易干扰啊
逐梦青萍 发表于 2012-12-5 20:35 | 显示全部楼层
不建议电容屏,电容屏是最易受干扰的,并且各厂家的优质电容屏根本就不理小批量用户,敢买小批量的估计没人敢用在工业领域,工艺水平对电容影响也很大的
zzhen201 发表于 2012-12-5 23:30 | 显示全部楼层
向各位学习了,
lanseshuijing 发表于 2012-12-6 09:02 | 显示全部楼层
看什么样的场合,潮湿的环境的话电容屏就不行了
受不了了 发表于 2012-12-6 09:48 | 显示全部楼层
我见到的都是液晶先挂掉,这几年液晶寿命明显提高了,频繁操作和一些重要的按键都是外接
dqyubsh 发表于 2012-12-6 13:45 | 显示全部楼层
电阻屏厂家说也能经得起锤子敲了.
xuyaqi 发表于 2012-12-6 17:15 | 显示全部楼层
如何分辨电容屏与电阻屏
refee 发表于 2012-12-6 17:39 | 显示全部楼层
理所当然的投电阻屏一票
zch_genius 发表于 2013-1-8 17:47 来自手机 | 显示全部楼层
要看用途,多点触控就只能用电容屏了,而且电容屏贵,工业控制不推荐用带触摸功能的液晶屏,一不好买,二电磁兼容不好过
amwrdfe 发表于 2013-1-8 18:08 | 显示全部楼层
就环境湿度这一关,电容屏就被pass了
forrest11 发表于 2013-1-8 18:39 | 显示全部楼层
电容屏在工业控制上的弊端:
1、工业控制行业工位上的操作工人一般都会戴手套,频繁的脱手套去操作电容屏, ...
对于电容屏,
1.     对于戴手套也是可以操作的,目前有解决方案。已经商用上量;
2.    对于温湿度的影响,也早已解决。而电磁干扰对电容屏,电阻屏都是有影响的,没有统一的解决方案。
3.    价格方面,如果考虑产品周期,除非只需要2-3年产品生命周期,且对价格敏感的产品,其它综合价格电容屏已经不占劣势。
从产品可靠性来看,电阻屏需要靠压力,对触摸屏表面产生形变才会有触摸检测,这个原理决定了电阻屏的使用周期不长。电容屏在这方面是有优势的。如果再考虑guester,电阻屏完败。
趋势不可逆转,用电容屏是大势所趋。这和MCU百花齐放是不同的。比如,现在的智能手机,如果为了成本选电阻屏,在新的一年会死得很惨。
