求助,4-20mA两线制传感器如何设计采样电路
6985|12
 楼主| louli 发表于 2012-12-5 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用2线制4-20mA传感器,想采集4-20mA的数据,有什么成熟电路么?还是串联250欧姆电阻,然后采用什么样子的运放采集呢?减法器?多谢各位了
davidzkw 发表于 2012-12-10 16:32 | 显示全部楼层
如果想省钱,直接电阻采样,用ADC采集。如果想用芯片 RCV420 可以参考。
鸟鸟 发表于 2012-12-10 17:08 | 显示全部楼层
dqyubsh 发表于 2012-12-11 21:53 | 显示全部楼层
串电阻采样,进仪表放大器。
jlass 发表于 2012-12-12 08:26 | 显示全部楼层
必须使用放大器,否则其精度根本不行
jjjyufan 发表于 2012-12-12 09:04 | 显示全部楼层
并联215欧姆的1%精度的电阻,再加个1:1运放 送AD即可了
mohanwei 发表于 2012-12-12 09:24 | 显示全部楼层
串电阻的精度是最高的……
sbn2000 发表于 2012-12-12 11:21 | 显示全部楼层
精度决定与AD采集部分,还有采样电阻的精度
 楼主| louli 发表于 2012-12-17 17:13 | 显示全部楼层
为什么并联215欧姆
gx_huang 发表于 2012-12-17 18:25 | 显示全部楼层
直接电阻采样,精度最高!
增加任何其它电路,都只会带来误差或者不稳定(滤波电路增加抗干扰除外)。
lirunze 发表于 2012-12-17 19:10 | 显示全部楼层
学习一下啊
jinghui1978 发表于 2012-12-18 09:22 | 显示全部楼层
推荐直接串电阻,后面可以紧跟电压跟随器! 串多大电阻看你的需要,比如250欧的电阻,会把4-20mA电流变成1-5V电压。如果用125欧电阻,输出就是0.5-2.5V。看你想得到多大的电压了。
zhangdongze 发表于 2012-12-18 09:45 | 显示全部楼层
直接接个250欧姆的低温漂电阻就行啦!
