请教一个器件ACS08(光耦次级)
3531|9
 楼主| lsp73 发表于 2007-4-24 18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我想防一块电路,有一个器件不知道是什么,
ACS08(在光耦次级连着)
厂家说是低压开关管。中国没有。
我感觉和一个双向可控硅差不多。
有谁接触到过。解释一下。。
lyjian 发表于 2007-4-24 18:13 | 显示全部楼层
ST的东西
 楼主| lsp73 发表于 2007-4-24 18:17 | 显示全部楼层
请教一个器件ACS08(光耦次级)
我想知道是什么东西怎么
具体电路
 楼主| lsp73 发表于 2007-4-24 18:20 | 显示全部楼层
请教一个器件ACS08(光耦次级)
是TO-92B的封装
lyjian 发表于 2007-4-24 19:31 | 显示全部楼层
型号实际是ACS108,你搞错了
ST叫AC开关。
实际是集成了门极驱动的Triac。
grant_jx 发表于 2007-4-24 19:36 | 显示全部楼层
就是AC Switch,其实就是可控硅
ST的可控硅,800mA的IRMS,只是ACS108可以不需要外接压敏电阻、VDRM是可重复自我保护,触发引脚不需外接RC吸收电路,IG<10mA。可以直接由MCU的IO来驱动啦。
在ST的网站上可以找到数据手册,现在可以买到的型号是ACS108-6SA。ACS108-5SA的已经定不了货了。
谁起了个名字叫“光藕次级”
 楼主| lsp73 发表于 2007-4-24 23:26 | 显示全部楼层
谢谢楼上了。
光耦次级的意思是说,接在光耦的次级。
呵呵,让大家误会了,非常抱歉。
再次谢谢大家!
对了,想问楼上知道如何和光耦连接比较好吗?
还有就是这种可控硅好买吗?
grant_jx 发表于 2007-4-25 00:36 | 显示全部楼层
需要隔离吗?我记得我是有个示意图的,明天找给你参考
这个料供货还可以吧,至少我知道我们公司就又上KK的货,当然我公司是ST的代理啦,也是因为这个,所以对ACSwitch了解一些。
如果你需要订货,具体型号应该是ACS108-6SA、5SA的已经定不到了。
 楼主| lsp73 发表于 2007-4-25 07:21 | 显示全部楼层
楼上的,能把ACS108-6SA和光耦,连接的示意图发出来看看吗
楼上的,能把ACS108-6SA和光耦,连接的示意图发出来看看吗?
不知道现在好买不好买,
