字节容量
2399|10
 楼主| 醉心369 发表于 2012-12-5 13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有个tex文件里面有655354个16进制显示的8位数据,为什么该文件大小为2560KB
 楼主| 醉心369 发表于 2012-12-7 21:37 | 显示全部楼层
laigo 发表于 2012-12-11 11:12 | 显示全部楼层
0x01在文本中占用4个字节  也是是四个字符'0','x','0','1'   ,如果是655354这样的十六进制,那么就是
655354*4/1024=2559.976K ,  一般按照文件系统的概念,都是整K的划扇区的,所以就是现实的大小就是2560K
 楼主| 醉心369 发表于 2012-12-12 08:46 | 显示全部楼层
65535 ...
可是我的文件里没有0X字符啊
laigo 发表于 2012-12-12 10:13 | 显示全部楼层
可是我的文件里没有0X字符啊
那么就跟编码方式有关了,字符用两个字节的表示。比如字符‘a’   对应的GB2312 编码是A3E1 就是两个字节
laigo 发表于 2012-12-12 10:17 | 显示全部楼层
 楼主| 醉心369 发表于 2012-12-12 11:58 | 显示全部楼层
我记得从网上看到过这样的一句话:计算机C语言的一个字节占32位。
不确定是否与这个有关?
laigo 发表于 2012-12-12 14:05 | 显示全部楼层
;P    计算机C语言的一个字节占32位,,,,木有听说过,只有听说过字节对齐的。
laigo 发表于 2012-12-12 14:17 | 显示全部楼层
   你关注下文件的大小和占用空间  ,是否这两个概念搞混了
 楼主| 醉心369 发表于 2012-12-12 14:41 | 显示全部楼层
也许错误在这个地方,像01、ff我都看成一个字节了,而看到你的回复是2个字节,计算机默认的情况下是不是把1、2等等都看成一个字节呢?
yhhsky 发表于 2013-3-31 10:09 | 显示全部楼层
