电阻精度计算 (例如:0.01%±0.08S)
3687|4
 楼主| njmanjqz 发表于 2012-12-5 13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有电子负载,其CR模式精度为:低量程为:0.01%±0.08S;高量程为: 0.01%+0.0008S
根据上述精度计算出1(属于低量程)欧姆范围为:0.9991~1.1136;
                  100(属于高量程)欧姆范围为:92.584~108.707
请问,上述范围是怎么计算出来的,非常感谢!
lhkjg 发表于 2012-12-13 08:22 | 显示全部楼层
没有看明白什么意思。帮你顶一下
jooke 发表于 2012-12-24 15:30 | 显示全部楼层
同问,误差如何计算
dxshappy 发表于 2012-12-30 20:24 | 显示全部楼层
tou007 发表于 2013-1-3 00:31 | 显示全部楼层
这是一般仪表的技术指标,前一项是指待测信号的测量值相对于真值的精度,后者是指误差可以再多少个分辨率内。前者主要是衡量大值的,后者是衡量小值的。
