pspice仿真问题,请大神指点急!!!
10617|23
 楼主| zhuzibaijia1215 发表于 2012-12-5 14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
Model D1N5225 used by D_D3 is undefined仿真界面中出现这个问题,一直得不到解决,请大神帮忙啊
 楼主| zhuzibaijia1215 发表于 2012-12-5 14:23 | 显示全部楼层
用的软件是orcad16.5版本的
 楼主| zhuzibaijia1215 发表于 2012-12-5 20:02 | 显示全部楼层
Siderlee 发表于 2012-12-5 21:20 | 显示全部楼层
元器件只有个外形,没有内脏
Siderlee 发表于 2012-12-5 21:21 | 显示全部楼层
就是没有psice模型
 楼主| zhuzibaijia1215 发表于 2012-12-5 21:32 | 显示全部楼层
就是没有psice模型
那怎么样解决这样的问题呢,大神
mjc4404 发表于 2012-12-5 21:36 | 显示全部楼层
换用其他稳压值相近的稳压二极管试试.
 楼主| zhuzibaijia1215 发表于 2012-12-5 21:40 | 显示全部楼层
换用其他稳压值相近的稳压二极管试试.
只要是在diode.olb库中的文件都不能用。出现的问题一样。是因为软件**的不好吗
 楼主| zhuzibaijia1215 发表于 2012-12-5 21:41 | 显示全部楼层
换用其他稳压值相近的稳压二极管试试.
mjc4404 发表于 2012-12-5 22:01 | 显示全部楼层
找到diode.lib, 用记事本打开看看有没有以下内容:
.MODEL D1N5225 D
+ IS=36.64174E-6
+ N=4.43382
+ RS=13.186E-6
+ IKF=0.0201123
+ CJO=200.00E-12
+ M=.43071
+ VJ=.75
+ ISR=9.398687E-6
+ NR=4.44845
+ BV=3.0207
+ IBV=44.593E-3
+ TT=289.00E-9
*                Microsemi        pid=1N5225        case=DO-35
 楼主| zhuzibaijia1215 发表于 2012-12-5 22:16 | 显示全部楼层
.MODEL D1N5225 D
+ IS=36.64174E-6
感谢回复,有你说的上面的内容。
mjc4404 发表于 2012-12-5 22:21 | 显示全部楼层
有上述内容就说明这个元件是有模型的. 恐怕得从别的地方照原因了. 把二极管去掉. 直接仿真电源与电阻串联的电路正常吗.
xukun977 发表于 2012-12-5 22:23 | 显示全部楼层
你把仿真设置窗口中的OPTION那个框,截图出来看看。
 楼主| zhuzibaijia1215 发表于 2012-12-5 22:53 | 显示全部楼层
大侠请看,这是我截的图,你看看有什么不对的
mjc4404 发表于 2012-12-5 23:17 | 显示全部楼层
搜索到两条相关的消息, 其中之一是楼主的, 另外一条是去年十月份的:
http://bbs.**/forum.php?mod=viewthread&tid=205170
现象与楼主完全相同.
我一直在用9.2版的, 刚才试了一下, 没有发现楼主的问题:
 楼主| zhuzibaijia1215 发表于 2012-12-6 09:07 | 显示全部楼层
http://bbs.**/forum.php?mo ...
谢谢楼上的大侠,估计是软件的问题了
edwardppq 发表于 2012-12-6 09:45 | 显示全部楼层
D3管子没有定义
21IC之星 发表于 2012-12-6 10:56 | 显示全部楼层
mjc4404 发表于 2012-12-6 11:18 | 显示全部楼层
谢谢楼上的大侠,估计是软件的问题了
关于元件库有个注册的概念, 你再仔细看看:
http://blog.csdn.net/yd4330152763132/article/details/7309488
四. 注册 (防止出现ERROR — Model …… used by …… is undefined的错误以致无法仿真)
     1. 启动PSpice Model Editor模型编辑器;
     2. File/open打开 OrcadCaptureLibrary PSpicenom.lib;
     3. MODEL/copy from: New Model 中填入元件的名字,Source 选择上文自建的.lib 文件, From Model 中选择上文自建的.lib文件, 有几个就重复几次;
     4. File/Create Capturearts Browse… 在打开的窗口中 Enter Input Model Library :选择nom.lib 文件目录; 点击OK 即可把该文件注册进相应的nom.olb文件中。
五.调用仿真
      注意:Capture原理图中,要想实现仿真,元件必须从orcadcapturelibrary pspice 中选择, 自建的元件必须在其中nom.lib中注册才能调用,因为其他的库中没有仿真模型。在Capture中 选择元器件, Add library以便更新nom.lib,从中选择自建的元器件模型。
svgwjh 发表于 2013-4-29 08:46 | 显示全部楼层
无pspice仿真模型!!
