为什么我的步进电机左一步右一步?
2919|9
 楼主| 四叶草 发表于 2007-4-25 22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我的步进电机左一步右一步?我是按二相电机的整步时序表编的,表格如下:(对应A+、A-、B+、B—)1001、0011、0110、1100
xwj 发表于 2007-4-25 23:08 | 显示全部楼层
你改成1000,0010,0100,0001试试
反转用1000,0001,0100,0010
这是单相旋转,每一步都只有1相加电;
如果要增加转距,就用这个:
1010,0110,0101,1001
反转用1010,1001,0101,0110
这个则每步都是两相加电,转距增加一倍,但电流也增加一倍,要注意看电机是否发热
wgd_sl 发表于 2007-4-26 01:28 | 显示全部楼层
时序错误
 楼主| 四叶草 发表于 2007-4-26 12:32 | 显示全部楼层
我想再问清楚引脚
我的电机有4只脚,是不是1~4对应A+、A-、B+、B-呢?
zhlking 发表于 2007-4-26 13:26 | 显示全部楼层
三楼说得对~~
这种工作方式是2相4拍的工作方式,一拍走一个步距角~~
音乐乐乐 发表于 2007-4-26 14:02 | 显示全部楼层
ri,2楼什么都懂啊
 楼主| 四叶草 发表于 2007-4-26 23:13 | 显示全部楼层
我的时序图是对的
我的时序图是对的,只不过之前没有对好脚,所以不能正确运行罢了
55953797 发表于 2007-10-17 14:32 | 显示全部楼层
学习了,顶
hbgg 发表于 2007-10-17 16:40 | 显示全部楼层
先得搞清A-=?
二相电机双极H桥驱动,A-就是A绕组反向通电,单极驱动得用六线(或八线)电机,单极驱动A绕组只有正向通电和不通电,没有反向通电状态
已注册 发表于 2007-10-17 16:45 | 显示全部楼层
呵呵,用5个脚描述,岂不是最容易懂
