大电流采样电阻
9470|34
 楼主| xfx1989 发表于 2012-12-5 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,现在需要做大电流的采样需要100A以上,不知道选什么类型的,并联的话太占空间,希望大家帮帮忙
maychang 发表于 2012-12-5 17:19 | 显示全部楼层
100A以上,那可能是1000A,或者10000A。
你先看看能够承受100A电流的导线多粗再说其它。
PowerAnts 发表于 2012-12-5 17:42 | 显示全部楼层
大电流取样,用分流器
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
不亦心 + 1 赞一个!
查看全部评分
不亦心 发表于 2012-12-5 19:23 | 显示全部楼层
分流器
 楼主| xfx1989 发表于 2012-12-6 08:23 | 显示全部楼层
你先看看能够承受100A电流的导线多粗再说其它。 ...
十分感谢,我说话不严密,额定电流是100A,康铜丝的线径太小无法满足要求,只能多个并联,现在考虑用康铜片,不知道效果如何,因为做产品所以要考虑成本,互感器就排除啦,其他的本人刚毕业,没接触过不太懂,我刚看我们公司的一个快速充电器上有一个采样电阻,片状的 黑色,不知道什么东西。十分感谢前辈的指教
 楼主| xfx1989 发表于 2012-12-6 08:26 | 显示全部楼层
分流器
请问一下分流器可以测脉动电流吗
jjjyufan 发表于 2012-12-6 08:48 | 显示全部楼层
试试锰铜片也可以的
殷淼 发表于 2012-12-6 09:03 | 显示全部楼层
1、分流器,焊机上面,小于200A的是一种直接焊接在PCB板子上面的。如果大于200A的,都是外加的一个分流器。taobao上面搜一下。
2、霍尔采样。
 楼主| xfx1989 发表于 2012-12-6 09:08 | 显示全部楼层
试试锰铜片也可以的
谢谢前辈,请问一下锰铜相对于康铜是不是更稳定,现在都是按米做,如果我截取1M欧姆的长度,不知道可以用作100A的电流采样不?这个以前没有接触过,查了一下资料,不甚明白  多谢指教
 楼主| xfx1989 发表于 2012-12-6 09:10 | 显示全部楼层
1、分流器,焊机上面,小于200A的是一种直接焊接在PCB板子上面的。如果大于200A的,都是外加的一个分流器。 ...
多谢,分流器倒是可以,霍尔价格太高不考虑  多谢指教
chinacn1989 发表于 2012-12-6 15:55 | 显示全部楼层
精度高点的小变比电流互感器!!
李进 发表于 2012-12-6 16:17 | 显示全部楼层
市场上有专门的电流互感器100:5   200:5   我用过最大的10000:5的,   就是初级输入100A,次级输出5A....
21IC之星 发表于 2012-12-6 16:59 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2012-12-6 17:32 | 显示全部楼层
用电流互感器肯定比用分流器方便,体积也小(发热少),估计成本也要低一些,而且电气隔离,更安全。若是考虑成本和体积,是互感器更合适。但楼主始终未说明待测电流的性质,是否能够使用互感器,还不知道。
看看这个,体积不算大吧?
江枫渔火 发表于 2012-12-6 17:42 | 显示全部楼层
100A的还没见过焊在PCB上的,只见过那种类似铜块一样的东西,用粗电缆连接的,电缆好像至少也要10mm2粗,脉动的话还可以小点
maychang 发表于 2012-12-6 18:49 | 显示全部楼层
楼主在9楼表示想用1毫欧锰铜或康铜做分流器。
这个分流器的功耗额定是10W。楼主估计一下10W需要多大散热器,就知道需要占用多少体积。
分流器必是锰铜材料,因康铜与铜的热电动势比锰铜与铜的热电动势大得多。
heimawenxuan 发表于 2012-12-7 08:55 | 显示全部楼层
可以考虑锰铜跟霍尔方式来采样。
wangchu426 发表于 2012-12-7 10:18 | 显示全部楼层
shuangjf 发表于 2012-12-7 21:42 | 显示全部楼层
电流互感器,或者锰铜分流器啊!
shuangjf 发表于 2012-12-7 21:44 | 显示全部楼层
可以考虑电力方面的电流互感器。
