一个典型电路,有没有高手来看看分析一下?
9174|60
 楼主| henglin 发表于 2012-12-5 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手  看看电路 如何分析
tongshaoqiang 发表于 2012-12-5 21:26 | 显示全部楼层
帮顶!
望断云山 发表于 2012-12-5 22:15 | 显示全部楼层
这图画得好有才
 楼主| henglin 发表于 2012-12-6 00:06 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2012-12-5 23:44
给它消磁的开关。
有点道理   你还是具体说说看
lanseshuijing 发表于 2012-12-6 08:30 | 显示全部楼层
当G1关断的时候电磁阀产生反向感应电动势,这时G2打开,通过二极管G2短路线圈将反向电动势吸收
这时什么上面的电路?
gx_huang 发表于 2012-12-6 08:52 | 显示全部楼层
当B为高电平的时候,续流二极管起作用,没有过冲毛刺。
当B为低电平的时候,续流二极管不起作用,有过冲毛刺。
至于为什么要关闭续流二极管,天知道他怎么想的,也许是为了加快释放速度。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ocon + 2
查看全部评分
xmar 发表于 2012-12-6 09:22 | 显示全部楼层
Q14开关续流二极管1N4007是个错误设计。楼主是不是为了发帖而发帖?
 楼主| henglin 发表于 2012-12-6 16:40 | 显示全部楼层
这是个典型电路  请不要怀疑  这个电路很强大
xmar 发表于 2012-12-6 17:21 | 显示全部楼层
既然如此,这是个典型的、很强大的电路,楼上的henglin自圆其说不是更好。如何?
 楼主| henglin 发表于 2012-12-6 17:36 | 显示全部楼层
既然如此,这是个典型的、很强大的电路,楼上的henglin自圆其说不是更好。如何? ...
只是我还是不能吃透  所以来请教高手解释
kisskat 发表于 2012-12-6 17:47 | 显示全部楼层
让我们翘首大虾的出现,哈哈哈
 楼主| henglin 发表于 2012-12-6 19:45 | 显示全部楼层
希望大侠 快点出现在这里
 楼主| henglin 发表于 2012-12-7 12:47 | 显示全部楼层
自己顶一下,等待大侠出现
金融小数 发表于 2012-12-7 12:51 | 显示全部楼层
顶!
 楼主| henglin 发表于 2012-12-7 18:29 | 显示全部楼层
顶!
以为大侠回复我   一看有点失望呢
zhangliming420 发表于 2012-12-8 12:44 | 显示全部楼层
IN4007用在这里泄放速度可能有点慢.
 楼主| henglin 发表于 2012-12-9 01:28 | 显示全部楼层
说的很有道理。事实上我用了超快恢复二极管,可惜你没有说出这个电路原理
beanandpeach 发表于 2012-12-9 21:29 | 显示全部楼层
Q14有他存在的价值的
beanandpeach 发表于 2012-12-9 21:30 | 显示全部楼层
那个来分析下?
个人签名:苏州 单片机/PLC 软硬件开发- 上位机开发 - 项目合作- QQ  1721711338
29
