电流板验收通过,散分
11715|84
bd7qwmcu 发表于 2012-12-7 09:35 | 显示全部楼层
感觉那个基准是1000的那个呀
hyysff 发表于 2012-12-10 17:38 | 显示全部楼层
貌似很贵,这东西。
开鑫浪子 发表于 2012-12-10 21:16 | 显示全部楼层
分辨率:百万分之一,如何实现???AD用的多少位的
 楼主| gregy_cn 发表于 2012-12-10 22:20 | 显示全部楼层
谢谢大家。不想成广告贴,所以不说具体芯片(除了LTZ1000被认出了)。使用了20位的DAC,直接采用7V基准,基准年稳定度为2ppm。采样电阻为vishay的金封z箔电阻,使用统计电阻方法(4个串联),年稳定度在5ppm左右(无负载状态,含串联PCB走线)。剩余的是运算放大器的参数漂移了。
基准恒温在90度;模拟电路有4个温度测量点,温控在55度。
感觉最麻烦的是低噪声电源(±24V),指标要求输出电流噪声小于50nA(rms)。
FPGA可以控制输出任意波形,适应交流表的校准。
其它一些琐碎细节也很重要,包括电磁屏蔽,PCB板上的等电势屏蔽,间隙误差消除等等吧。
jiamingz 发表于 2012-12-11 10:54 | 显示全部楼层
恭喜!!!
zjp8683463 发表于 2012-12-11 10:57 | 显示全部楼层
漂移主要靠堆硬件。
不知道lz的频响是多少?20dac刚好是1pmm分别率,但噪声肯定大于这个数。
lymex 发表于 2012-12-13 10:18 | 显示全部楼层
恭喜楼主!
LTZ1000CH,没有防风罩吗?还是拍摄的时候没装。
 楼主| gregy_cn 发表于 2012-12-13 16:05 | 显示全部楼层
有安装了简易壳的照片,壳内使用**填充,起到防风隔热的作用。
除了基准之外,关键模拟电路也是恒温的,在PCB上开了隔热槽,必须连接的地方内层铺铜也做了切割。
为了防止板卡由于搬运安装等原因导致微小形变,引起精度变化,PCB板设计仅承受上下导轨和后接插件的应力(由于PXI机箱规范,不同环境下这部分应力变化不大),前面板安装和助拔器应力(人为因素很大)直接与作用在壳体上,外壳体和PCB板有4个接触点(可以活动,不直接固定于PCB上),这4个接触点到关键模拟电路部分也开了槽,一方面是隔热的,另一方面也是为了减小PCB板各个方向的应力对模拟电路的影响。另外板卡纵向插入机箱,板卡方向和重力方向平行(安装方向不同时,年稳定度指标下降),为了进一步减少PCB板因重力原因形变,关键电路的高一些的器件(主要是电阻)全部趴到PCB板上了。
由于PXI规范对背板供电功率的限制,设计还是采用了DC-DC开关电源。但是目前产品上电源效率不到65%,换来的效果是小于0.1mVpp的纹波,并且输出驱动电路使用了6个三极管(许多好的高压运放指标也满足要求,但是由于我没有使用过,另外公司这边也没有稳定度指标的记录,所以不能选择了),也是为了进一步提高电源纹波的抑制比,满足输出噪声小于50nArms的要求(这个要求是理论上的,试验中仅仅测量了负载上的电压纹波,然后除以电阻)。
毕竟做ppm级别的板卡,琐碎的细节也成了关键点。
大前门 发表于 2013-11-30 10:59 | 显示全部楼层
相当不错
只是1ppm的精度不应该用agilent34401校准或验证
 楼主| gregy_cn 发表于 2013-11-30 11:07 | 显示全部楼层
相当不错
设备校准方式是先给一个10V基准电压,然后再给一个10K基准电阻。
目前标定为15ppm。
大前门 发表于 2013-11-30 11:17 | 显示全部楼层
目前标定为15ppm。 ...
1ppm确实很难,有DAC的INL/DNL,有电路板爬电、助焊剂阻抗、接插件漏电、各种噪声、温度、湿度。。。
r39910745 发表于 2013-12-2 08:25 | 显示全部楼层
干,脚踏实地
outstanding 发表于 2013-12-2 17:11 | 显示全部楼层
stockering 发表于 2013-12-9 10:50 | 显示全部楼层
买一台来抄一下!
anjf163 发表于 2013-12-9 11:32 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2013-12-9 11:59 | 显示全部楼层
都是精品原件,价格应该不菲。
史总做这个有一套,低精度原件做出高性能。
anjf163 发表于 2013-12-9 12:43 | 显示全部楼层
刚毕业时,设计过一个电压电流基准源,当时噪声控制在了 50nV 以内。
当时感觉蛮有挑战性的。呵呵
william008 发表于 2013-12-11 15:06 | 显示全部楼层
mark
学习
hfy3056 发表于 2013-12-11 16:40 | 显示全部楼层
分辨率:百万分之一???惊了
xiehongliang 发表于 2014-2-24 09:38 | 显示全部楼层
