DSP2812寄存器详解
3499|5
 楼主| 嵌嵌dsp论坛 发表于 2012-12-6 14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
名称
地址
占用地址空间(16bit)
描述
EVA
GPTCONA
0x7400
通用定时器全局控制寄存器A
T1CNT
0x7401
定时器1
T1CMPR
0x7402
定时器1
T1PR
0x7403
定时器1
T1CON
0x7404
定时器1
T2CNT
0x7405
定时器2
T2CMPR
0x7406
定时器2
T2PR
0x7407
定时器2
T2CON
0x7408
定时器2
EXTCONA
0x7409
扩展控制寄存器A
COMCONA
0x7411
比较控制寄存器A
CAPFIFOA
0x7422
捕捉单元FIFO
CAP1FIFO
0x7423
2级深度FIFO1 堆栈
CAP2FIFO
0x7424
2级深度FIFO2 堆栈
CAP3FIFO
0x7425
2级深度FIFO3 堆栈
CAP1FBOT
0x7427
FIFO1
CAP2FBOT
0x7428
FIFO2
CAP3FBOT
0x7429
FIFO3
EVAIFRA
0x742C
中断标志寄存器A
EVAIFRB
0x742D
中断标志寄存器B
EVAIFRC
0x742E
中断标志寄存器C
EVAIMRA
0x742F
中断屏蔽寄存器A
EVAIMRB
0x7430
中断标志寄存器B
EVAIMRC
0x7431
中断标志寄存器C
EVB
GPTCONB
0x7500
通用定时器全局控制寄存器B
T3CNT
0x7501
定时器3
T3CMPR
0x7502
定时器3
T3PR
0x7503
定时器3
T3CON
0x7504
定时器3
T4CNT
0x7505
定时器4
T4CMPR
0x7506
定时器4
T4PR
0x7507
定时器4
T4CON
0x7508
定时器4
EXTCONB
0x7509
扩展控制寄存器B
COMCONB
0x7511
比较控制寄存器B
ACTRB
0x7513
比较操作控制寄存器B
DBTCONB
0x7515
死区定时器控制寄存器B
CMPR4
0x7517
比较寄存器4
CMPR5
0x7518
比较寄存器5
CMPR6
0x7519
比较寄存器6
CAPCONB
0x7520
捕捉单元控制寄存器B
CAPFIFOB
0x7522
捕捉单元FIFO状态寄存器B
CAP4FIFO
0x7523
2级深度FIFO4 堆栈
CAP5FIFO
0x7524
2级深度FIFO5 堆栈
CAP6FIFO
0x7525
2级深度FIFO6 堆栈
CAP4FBOT
0x7527
FIFO4栈底寄存器
CAP5FBOT
0x7528
FIFO5栈底寄存器
CAP6FBOT
0x7529
FIFO6栈底寄存器
EVBIFRA
0x752C
中断标志寄存器A
EVBIFRB
0x752D
中断标志寄存器B
EVBIFRC
0x752E
中断标志寄存器C
EVBIMRA
0x752F
中断屏蔽寄存器A
EVBIMRB
0x7530
中断屏蔽寄存器B
EVBIMRC
0x7531
中断屏蔽寄存器C
algerlis 发表于 2013-3-16 20:35 | 显示全部楼层
多谢分享!
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
朱术军 + 1 很给力!
查看全部评分
wenr_angel 发表于 2013-3-17 15:49 | 显示全部楼层
这个是手册上都有,不过翻译过来了,对于英语很菜的我,看起来轻松多了~~
mabh8066 发表于 2013-3-19 11:05 | 显示全部楼层
这个就不用了吧 不过还是谢谢
1198913141 发表于 2013-4-15 16:32 | 显示全部楼层
1198913141 发表于 2013-5-14 16:29 | 显示全部楼层
个人签名:dsp论坛www.armdsp.net dsp开发板www.njyxdq.com
18
