各位前辈,求跨导比较小的MOS管型号。
3634|6
 楼主| cuike1988 发表于 2012-12-6 14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有跨导比较小,功率在1w以上的MOS管呢。比如2n6659.   2n7002功率太小了,电流也不大够。最大电流为300MA
airwill 发表于 2012-12-6 15:15 | 显示全部楼层
直接到 MOSFET 的网站去按条件搜索吧, 比如这里
http://www.aosmd.com/zh/filter/mosfets/n-channel
sensorexpert 发表于 2012-12-6 16:40 | 显示全部楼层
可以到MOS管电源网查询一下
 楼主| cuike1988 发表于 2012-12-6 16:51 | 显示全部楼层
可以到MOS管电源网查询一下
网址是什么呢
maychang 发表于 2012-12-6 17:13 | 显示全部楼层
跨导不够,希望要更大一些,很难。
现在嫌跨导太大,希望小一些,输入减少一些就是了。何必还要找?
firewolf火狼 发表于 2012-12-6 23:32 | 显示全部楼层
减小Vgs就行了,楼主要干啥呢?
水主沉浮 发表于 2012-12-7 16:36 | 显示全部楼层
谢谢2楼
