乐供/租赁HP8753C HP8753C HP8753ES欧伟/韩婷13532314086
欧诺谊电子仪器(东莞)有限公司
联系人:欧伟经理:13580879166
韩婷业务专员:13532314086
TEL: 0769-87910706
FAX:0769-87910705
E-mail:dgony17@126.com
QQ服务:1724020866 2355633972
公司地址:东莞市塘厦镇花园街(老大新旁)A座12楼B
质量为本,服务至诚! 您的满意是我的追求!
给我一个机会,我会还你一个惊喜! 承诺力求更可靠,服务力求更优质!
长期销售、租赁、维修、回收佳谊仪器!!
HP8753C 8753C HP8753C 8753C HP8753C 8753C
特征:
频率范围:300kHz~ 6GHz
集成化1Hz分辨率合成信号源
用外部磁盘驱动器直接存储/调用
时域分析
用测试序列功能实现复杂的测试过程
达100dB的动态范围
可测量群延迟和与线性相位的偏离
0.001dB,0.010,0.01ns的标记分辨率
提高内置精度
扫描谐波测量
HP8753C网络分析仪为实验室和生产测试领域提供了优越的RF网络测量设备。当组合一套测试
装置,它为分析300kHz~6GHz的有源和无源网络、器件与元件的线性特性提供了完满的解决途
径。网络分析仪有两个独立的显示通道,你可以同时测量待测器件的反射和传输特性,并以
重叠或分离屏面的形式观察测量结果。便于使用的预编程按键使你能快速测量待测器件的幅
度、相位或群延迟特性。
测试时序功能允许一次键入来迅速、反复执行复杂的任务。在时序工作方式下,只需从面板
测量一次,分析仪便能储存键入,以至无需额外编程。还可以利用测试时序经HP-IB端口对其
它装置进行控制。另一些提高效率的措施包括绘图仪/打印机缓冲区、极限测试、任意频率测
试和标记跟踪功能。分段校准和内插误差修正能提高HP8753C分析仪已校频率范围的某一区段
上的矢量精度。
集成化的合成信号源提供大于100mW的输出功率、1Hz频率分辨率和线性、对数、列表、功率
和连续波扫描类型。三个调谐接收机在300kHz ~ 3GHz(选件006扩展到6GHz)上在超过100dB的
动态范围内进行独立功率测量或同时进行比值测量。当HP8753C连接HP85047A测试装置时,可
以从300kHz~3GHz或从3MHz~6GHz(测试装置带有倍频器)研究待测设备的反射和传输特性。
HP8753C具有测量非线性器件特性的能力,当增加了谐波测量功能(选件002),可以直接或
相对于基本载波(dBc)显示放大器的扫描、二次和三次谐波电平。当一个作为基本信号的扫
描频率低于16MHz时,可以快速和方便的测量达40dBc放大器谐波,使用同样的测试设备通常
还用来测量增益。功率计校准相对绝对输入或输出电平敏感的器件提供稳幅的绝对功率。
HP8753C自动对HP436A、HP437B、或HP438A功率计进行控制,使在测试系统中任何处的功率都
调到具有功率计的精度。分析仪还完成混频器统调和变频损耗测量。还能进行固定IF和扫描
IF测量。
HP 8753C(带选件010)具有显示网络时域响应的功能,分析仪计算频域响应的傅立叶逆变换
,显示网络的反射或传输系数与时间的关系。
HP 8753C提供了两种时域模式,低通模式提供传统的时域反射计(TDR)测量能力,并给出网络
的阶跃响应和冲击响应。这种模式给出在不连续状态的阻抗(R,L,C)类型的信息。带通时域
模式,只有脉冲激励,没有频率限制,并给出频率选择设备的时域响应,比如SAW滤波器或天
线。选通功能可以用来选择性隔离一个信号响应,并观察一个没有自身线路干扰的部件的单
个部分的频域响应。
备注:我们是这样让每一个用户放心购买和使用我们的仪器的:
1.对每一台新进的仪器都经过QC (质检部门)的严格测试.
2.我们根据客户的要求将QC(质检部门)测试合格后的产品送交国家计量所对产品进行
专业计量并
出具相应的 计量合格证书.
3. 维修期内乙方需免费提供另一台仪器给甲方应急使用,到原机修好后换回.
4. 客户订购的产品享受一个月包换半年保修的服务/维护,供低成本高质量的精品服务
于市场! |
