请问下面语句是什么意思?
2341|13
 楼主| threepegs 发表于 2012-12-6 16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
ioport unsigned int *ADCCTL1=(unsigned int *)0x6800;
ioport unsigned int *ADCDATA1=(unsigned int *)0x6801;
ioport unsigned int *ADCCLKDIV1=(unsigned int *)0x6802;
ioport unsigned int *ADCCLKCTL1=(unsigned int *)0x6803;
#define ADCCTL (*ADCCTL1)
#define ADCDATA (*ADCDATA1)
#define ADCCLKDIV (*ADCCLKDIV1)
#define ADCCLKCTL (*ADCCLKCTL1)
求解上述语句什么意思? 还有就是(unsigned int *)什么意思?有时候还有*(unsigned int *)这又是什么意思?谢谢各位大侠了!
五谷道场 发表于 2012-12-6 16:56 | 显示全部楼层
定义一个无符号整型变量,就是寄存器的地址。
aozima 发表于 2012-12-6 17:35 | 显示全部楼层
回炉重炼,再学习C语言。
huangfeng33 发表于 2012-12-6 22:13 | 显示全部楼层
工欲善其事,必先利其器,推荐使用《C语言程序设计》
gaochy1126 发表于 2012-12-6 23:56 | 显示全部楼层
指针不好懂,但是很好用
beginner123 发表于 2012-12-7 22:04 | 显示全部楼层
huanghongxing 发表于 2012-12-7 22:15 | 显示全部楼层
我觉得这就是C语言数据类型中的无符号整型指针
blacksword 发表于 2012-12-8 00:39 | 显示全部楼层
ioport unsigned int *ADCCTL1=(unsigned int *)0x6800;   // 定义unsigned int型指针ADCCTL1, 指针值为0x6800
#define ADCCTL (*ADCCTL1)                              // 为指针ADCCTL1指向的单元取个别名
生活例子 ADCCTL1相当于 一个门牌地址 该门地址编号为0x6800.  ADCCTL则为该地址所在的建筑
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
threepegs + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| threepegs 发表于 2013-1-5 15:16 | 显示全部楼层
谢谢各位了
大水冲01 发表于 2013-1-5 18:53 | 显示全部楼层
dsgsdgsdg
sdgsdgsdg
xiaox314 发表于 2013-1-6 23:17 | 显示全部楼层
前面是定义了一个地址 后面是定义了该地址的内容是个变量!!!
