单片机PWM驱动一个N沟道场效应管电路可以同时驱动两个吗?
10514|24
 楼主| sdouen 发表于 2012-12-6 19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
用STC单片机PWM功能驱动一个N沟道场效应管典型电路可以同时驱动两个一样的N沟道场效应管吗?现在要同时同时控制两台一样的电机。大家帮我看看,电路需要修改吗?因为需要分别测量2个电机的电流,所以想用2个N沟道场效应管控制。
狂阅 发表于 2012-12-6 19:27 | 显示全部楼层
先顶起啊啊啊啊啊啊那积分:P
zwm2011 发表于 2012-12-6 19:40 | 显示全部楼层
同步吗?应该可以,具体参数还需要调整
chenbb8 发表于 2012-12-6 19:46 | 显示全部楼层
中间的那个PNP的基极接的是分压电阻
应该可以起到保护三极管的作用,又学到了一招
songzhige 发表于 2012-12-6 20:24 | 显示全部楼层
STC单片机PWM功能,呵呵,请问楼主用那款单片机?
谈的元 发表于 2012-12-6 20:50 | 显示全部楼层
可以的
 楼主| sdouen 发表于 2012-12-6 21:09 | 显示全部楼层
12C5804ad,参数要调整吗?
chenbb8 发表于 2012-12-6 22:04 | 显示全部楼层
电机不用加续流二极管的吗,我只用过电磁阀- -!
cuilincuilin 发表于 2012-12-7 09:20 | 显示全部楼层
必须加续流二极管的,用快恢复型的  电流选择要根据你的电机的使用电流的1.5倍选择
明月小厨 发表于 2012-12-7 09:45 | 显示全部楼层
1)STC的PWM功能非常简单,不能算是真正的完整的PWM;
2)控制MOS管的电路存在问题;开关的速度都很有限;行不行要看运气了.
ZG11211 发表于 2012-12-7 10:25 | 显示全部楼层
为何要加续流管?MOS管不就是吗?
guolonglee 发表于 2012-12-7 10:30 | 显示全部楼层
应该是可以的,就看你的功率是否能够达到,应该没问题的
chenbb8 发表于 2012-12-7 12:35 | 显示全部楼层
为何要加续流管?MOS管不就是吗?
N MOS管上的体位二极管的电流方向是S->D
如果是电磁阀的话,反向电动势产生的电流如果流过体二极管
方向是D->S,反向击穿没有问题么
ukkara 发表于 2012-12-7 13:08 | 显示全部楼层
你用的是硬件PWM还是软件模拟的?
ukkara 发表于 2012-12-7 13:10 | 显示全部楼层
我以前用52软件模拟了PWM,但是感觉性能不好。
 楼主| sdouen 发表于 2012-12-7 13:33 | 显示全部楼层
STC自带PWM功能的单片机,上面那个电路是可以用的。没有试过带两个场效应管,所以向大家请教的。参数怎么改?有没有优化?DS端是要加快速恢复二极管的。还有个问题,我是用2个继电器控制电机正传的,图没画全。24V接继电器常开端,地线接常闭端,公共端分别接电机的两端,只要一个继电器动作,就能控制电机正反转。请问,继电器断开,续流怎么解决?
xujiangyu0619 发表于 2012-12-7 13:39 | 显示全部楼层
STC自带PWM功能的单片机,上面那个电路是可以用的。没有试过带两个场效应管,所以向大家请教的。参数怎么改 ...
学习下。。。
xmar 发表于 2012-12-7 15:13 | 显示全部楼层
MOS管功率不是太大,只用一个NPN管驱动足矣用。
DZHW 发表于 2012-12-7 15:42 | 显示全部楼层
继电器两端并续流二极管啊
ytmpeigd 发表于 2012-12-7 15:49 | 显示全部楼层
电流有多大呢?
我对硬件不懂.
