求助:485通信 干扰很大
8659|29
chunyang 发表于 2012-12-9 21:56 | 显示全部楼层
在干扰较大的场合要做隔离,包括电源都要独立,接口芯片做好去耦,总线偏置也最好带上,总线的参考地要互连,用屏蔽层也行,但最好是单独的芯线,屏蔽层用作保护地最佳。参考地是485接口片的地线,保护地则要可靠的接大地。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
dy452876 + 2
查看全部评分
 楼主| dy452876 发表于 2012-12-9 22:32 | 显示全部楼层
aihe 发表于 2012-12-8 22:58
一句话,很多该加的电容没加,首先看手册
谢谢您的解答,让我心里有底了。。
但是,我看了手册,实在没看出来有多少电容要加,能否明示?
我测试了隔离电源的5V波形还是很稳的。。
 楼主| dy452876 发表于 2012-12-9 22:36 | 显示全部楼层
sjnh 发表于 2012-12-9 09:48
从楼主描述的现象看,不是接口电路的问题,是布线的问题, 这个电路就是布线再差,也不会自己产生很大的干 ...
我也认为 布线的问题比较大,
您说的“屏蔽线单端接地”,是指屏蔽层单端接485GND,另一端浮空,是吗?
 楼主| dy452876 发表于 2012-12-9 22:44 | 显示全部楼层
在干扰较大的场合要做隔离,包括电源都要独立,接口芯片做好去耦,总线偏置也最好带上,总线的参考地要互连 ...
谢版主大驾,版主提一个一种可能,我倒是没有尝试过。
就是 我用的3芯屏蔽线,目前是有一个是闲置的线,我把它和屏蔽层连在一起,然后一端接GND,另一端接转接器的地,按楼主的意思应该是 闲置线接法不变,然后屏蔽层接PE,是吗?请指点。
还有一个问题我在前面也提到了,就是接GND还是485GND(隔离电源的地),依您的经验,哪个更合理,我试过了,看波形的话两个地的效果都差不多
chunyang 发表于 2012-12-9 23:32 | 显示全部楼层
闲置的线可以用来连接参考地,屏蔽层接大地,两个地是不同的。
 楼主| dy452876 发表于 2012-12-10 18:16 | 显示全部楼层
感觉 单端接485gnd时波形 已经非常好了, 毛刺很小,通信居然还是中断了..
难道是 芯片 去偶 做的不好吗 ?
artgood 发表于 2012-12-11 14:07 | 显示全部楼层
学习中
huaizhi1985 发表于 2012-12-11 20:17 | 显示全部楼层
rockzone 发表于 2012-12-8 15:26
这个电路,光耦隔离后还共地,那光耦有何用?
大哥啊,那个光藕前后怎么就共地了呢,看清楚点啊,一个网络是GND,一个网络是GND2,你这么会看成一个网络呢,不要误导他人哦。
huaizhi1985 发表于 2012-12-11 20:19 | 显示全部楼层
beanandpeach 发表于 2012-12-9 21:12
看得很仔细哦。。。
楼上的你不会也认为我这个电路时共地的吧,我的一个地是GND,一个地是GND2哦,看的仔细吧。
beanandpeach 发表于 2012-12-11 22:37 | 显示全部楼层
楼上的你不会也认为我这个电路时共地的吧,我的一个地是GND,一个地是GND2哦,看的仔细吧。 ...
